Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podgrzewanie foteli - zrób to sam
Kris
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 21:02   [R75] Podgrzewanie foteli - zrób to sam
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Czy ktoś może to trenował?
Przełączników na allegro od metra, kable może jakoś by się dało do tego podpiąć, a może są? Tylko czy jest sens?
Mam skórę bez podgrzewania, a zima tuż tuż, wszelkie info mile widziane :)
Pozdr
Kris
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 21:13
Mam oryginalnie montowane podgrzewane fotele - jak najbardziej polecam. Z tym ze po włączeniu trzeba poczekać za 2-3 min zanim ciepło poczujesz. W mróz dłużej. Po nagrzaniu same się wylaczaja
turbina
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 22:04
na początek zdjąłbym panel gdzie powinny byc włączniki może sa wtyczki.. Wiem że u mnie jedna lużna od czegoś jest. co prawda fotele mam podgrzewane ale to albo od rolety albo tempomatu bo nie mam..
rafalmis1
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 22:47
Kris, zajrzyj pod fotele ile i jakiego koloru masz wolne wtyczki i napisz tu
sash997
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 22:49
Kris napisał/a:
a może są?
to musisz sprawdzić bo w niektórych sprzętach jest instalacja a w niektórych niema,jeśli jest to tylko przełączniki i maty w fotele i wszystko śmiga,ja mam chęć założyć do weluru bo ustawianie elektryczne zrobiłem tylko grzania niemam jeszcze,czekam tylko jak mi sie trafią maty za pół darmo :D
longer86
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 23:13
Przerobilem ten temat 2 lata temu. Instalacji brak, fotele ktos wsadzil skorke z angola, maty byly. Instalacja zrobiona wg rave. Przyciski kupione i smiga az milo w pupcie grzeje. Przy oryginalnych fotelach grzanie wylaczy sie samo, zdaje sie jest jakis termostat przy macie na siedzisku. Chodzi mi po glowie mysl dogrzania tylnej kanapy wg wzoru z foteli. Polecam autorowi dokonac tego dziela. Nie ma na co czekac ;)
75 Red Edition
geffi
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 20:06
Czesc, a do weluru mozna zalozyc te maty?
Duzo jest zabay i czy trzeba zrywac welur, czy jakos ladnie sie odpina
TR
sash997
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 20:41
geffi napisał/a:
można jak najbardziej (były takie opcje fabryczne)
geffi napisał/a:
zabawy troche jest bo trzeba wyciągnąć fotele i je dość rozebrać no i welur odpiąć od gąbki (jest na takie metalowe kółka przypięty do stalowego drutu zatopionego w gąpce)
geffi
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 16:23
Dzieki, wsadzilem i podlaczylem guziki na panelu do wiazki podgrzewania foteli, na razie sie swieca po wcisnieciu :) . Poblem jednak taki ze pod fotelami nie moge znalezc wtyczek Jest tylko taka duza czarna, a od mat grzewczych eychodzi tylko mala wtyczka. Czy ktos wie gdze fabrycznie sa chowane i gdzie ich szukac, jaki kolor do podgrzewania wychodzi z wiazki.
Poza tematem montujac guziki od podgrzewania foteli, znalazlem jedna niebieska pusta wtyczke, zwinieta razem z zielona wtyczka od rolety. Wchodzi do niej zielony, bialozielony,bialoczerwony i czarny kabel.Od czego moze to byc? Kontrola trakcji? Przeciez w dieslach tego chyba nie ma.
Dzieki, Tomek.
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 16:25
a czemu miałoby w dieslach nie być?
sash997
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 17:13
nie jestem pewien ale przewody od grzania wchodzą też w tą czarną dużą kostke,niebieska kostka pod klimatronikiem to kontrola trakcji :smile:
geffi
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 23:12
hmmm, ale w duza kostke nie pasuje w zaden sposób mala kostka która wychodzi z mat grzewczych. Kosta która jest pod fotelem, ma chyba 8 pinów, a kostka od mat jest bardzo mala i ma 3-4 piny
PS, czyli kontrole trkcji mozna dolozyc do diesla? jakie moduly trzeba dokupić? i co dalej zrobic + t4?
Dzieki, Tomek
rafalmis1
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 00:15
Kontrola trakcji, to nie jest system stabilizacji toru jazdy. Jedynie kontrola trakcji nie pozwala grzebać. Musisz zmienić pompe ABS na taką z ASR. Mam u siebie ASR i w sumie uważam ją za zbędna. Wolał bym ESP
geffi
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 01:54
ok, czyli rozumiem ze dokladanie ASR do r75 nie ma sensu, jedynie pozwala na bezslizgowe ruszanie po sniegu jak mocniej wdepnie sie gaz. ps.
temat moze byl poruszany, ale nigdzie tez nie bylo napisane co jest potrzebne do tej opcji, moze sie przyda dla innych kolegów. Coś jeszcze poza wymianą pompy abs i wizytą przy t4 (+ guziki) jest potrzebne?
Wróce jeszcze do pytania z podgrzewaniem foteli, - gdzie znalezc mala wtyczke do mat? mozna prosić o forke gdzie ona jest zamontowana?
dawidd
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 08:37
geffi napisał/a:
nie tylko. Jak jedziesz np po trasie i wpadniesz w kaluze przez co jedno kolo straci przyczepność to tez zapali sie trakcja i wyrówna prędkość abyś nie wyleciał z trasy. W r75 esp nie było montowane ale ta kontrola trakcji tez dużo daje. Sam sie na A4 parę razy w deszczu o tym przekonalem
haszczyc
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 17:44
owszem ale to działa do określonej dość niskiej prędkości
rafalmis1
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 18:17
co do mat grzewczych
ja posiadam grzane dupcie, elektryczny fotele z pamięcią i jak odpięła mi się duża czarna wtyczka (czyba miała 8 pinów), to nie działała regulacja, ani nie działało dogrzewanie.
Dodatkowo jest jeszcze żółta i niebieska wtyczka (dwu pinowa), jedna od poduszek, druga nie wiem, nie pamiętam i jest jeszcze jedna czarna do napinacza pasów, pokazująca niezapięty pas, ale w roverku nie było to na wyposażeniu, mimo, to można dołożyć, chyba od Freelandera
geffi
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 20:43
haszczyc, a ty w dieslu masz u siebie TC?
wyczytalem ze dziala do ok 40km/h, korzysta sie z tego w ogóle?
Staram sie zebrac info, co trzeba dolożyc - przepustnica jest obskugujaca tempomat, wiec powinna byc najbardziej rozbudowana z obsluga tc.
pompka abs + t4?
coś jeszcze?
Tomek
haszczyc
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 21:47
mam w Dieslu TC ale nie rozumiem czy jest sens dokładać no chyba że nie szkoda ci kasy i chęci :) moim zdaniem do zbędny bajer
sash997
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 23:56
sama pompa abs z tc kosztuje conajmniej 10x tyle co zwykła :D
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 29, 2008 21:36
christopher7
Brak nowych postów [R75] Fotele - podgrzewanie foteli
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 165 Czw Sty 05, 2017 15:49
adam_26
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli nie działa
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 29, 2017 07:50
arczi220
Brak nowych postów [R75] Włączniki - podgrzewanie foteli
longer86 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 17, 2011 22:10
VMatas
Brak nowych postów [R75] Nie działa fotel pasażera i podgrzewanie obu foteli
SzymionMaster Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 13, 2017 17:49
