Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Ogrzewanie
[R420] Ogrzewanie
mar_k25
  Wysłany: Nie Sty 19, 2014 21:42   [R420] Ogrzewanie
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jestem tu nowy na forum, szukałem tego rozwiązania,ale nie do końca wiem czy w moim przypadku do wymiany jest termostat. A mianowicie posiadam rovera 420 diesel z 1996r. w którym nie działa ogrzewanie, lekko grzeje dopiero po przejechaniu ok 15km a wskazówka od temperatury zaraz przy odpalaniu silnika pokazuje max. temperaturę, ale silnik pracuje dobrze i nic nie przegrzewa się tylko wskazówka wskakuje na samą górę. Nie ma żadnych wycieków olejów i płynów( wszystkie są w normie), niedawno również wymieniałem pompę wody i chłodnicę. Proszę poradźcie co może być przyczyną, czy możliwe że to termostat do wymiany?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Sty 23, 2014 08:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 22:24
no termostat jest całkiem rawdopodobny, ale proponuję najpierw zacząć od naprawienia wskazań temperatury ... są dwa czujniki ... jeden od kompa a drugi od wskaźnika w zegarach. Ten od zegarów jest jednopinowy, wkręcony z boku od strony paska alternatora. A może masz gdzieś zwarcie przewodu od tego czukjnika do masy ?? Wtedy właśnei bedzie się tak zachowywał jak u Ciebie, czyli od razu na samą górę skali.
bizon
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 08:44
Brt napisał/a:
przy zetknieciu z masa akurat opada na sam dol. przynajmniej u mnie. ale nie zmienia to faktu ze ten czujnik pewnie jest walniety
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 09:13
czyli ma odwrotna charakterystykę czujnik ;) ... w takim razie skoro idzie na samą górę, to moze po prostu kabelek spadł z czujnika ...
frydrys
Wysłany: Sro Sty 22, 2014 16:23
na 100% walnięty jest czujnik miałem tak ostatnio :P :P
mar_k25
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 19:28
I niestety nic z tego, a minowicie wymieniłem czujnik na nowy i dalej wskazówka u samej góry
Brak nowych postów [R420] ogrzewanie
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lut 05, 2012 12:06
grzegorz1652
Brak nowych postów [R420] Ogrzewanie
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lis 02, 2012 13:51
Brak nowych postów [R420] Słabe ogrzewanie w dieslu:(
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Lis 14, 2007 16:25
lukasz17
Brak nowych postów [R420 SiLux] nie działa ogrzewanie
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 22, 2017 15:38
zil
Brak nowych postów [R420 Si] Bardzo słabe ogrzewanie w środku
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 02, 2014 08:20
ArekL
