Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Brak nagrzewania się silnika po wymianie termostatu
gammathough
  Wysłany: Pią Gru 06, 2013 00:47   [MG ZS] Brak nagrzewania się silnika po wymianie termostatu
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witka,
dzisiejszy dzień miał być wybawieniem z kłopotów w postaci wolno nagrzewającego się silnika.
Nawet po przejechaniu 30 km wskazówka temperatury ani drgnęła.
Termostat został wymieniony, już się cieszę że problem z głowy.
O ja naiwny...
Po 25 km wskazówka idzie na 1/4 i dalej niet, z dmuchawy idzie "letnie" powietrze.
Na co teraz zwrócić uwagę?
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 00:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 06:10
Odpowietrzyć go :)
wooy11
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 08:21
ON sam sie odpowietrza własnie podczas takiej jazdy.....poodkrecaj grzanie na max i śmigaj, powinien sie odpowietrzyć
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
gammathough
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 12:26
To ile jeszcze powinienem przejechać, by łaskawca zaczął prawidłowo się nagrzewać? ;)
wooy11
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 12:47
Nie wiem ;) ja Ci powiem jak to wygladało u mnie po wymianie płynu.......po przejechaniu w sumie około 60 km, przestałem dolewac płynu poniewaz poziom sie ustabilizował ale auto rozgrzewało sie po wymianie płynu normalnie jak przed.......mozliwe ze jakas bańka powietrzna trzyma gdzies i nie moze sie odpowietrzyc.......ponaciskaj weże kiedy silnik jest rozgrzany, czasami to pobudzi krążenie ;) Moze nowy termostat sie zwiesil i masz załaczony duzy obieg ? rozgrzej go na postoju, zobacz czy chłodnica jest ciepła ? Jak tak to wg mnie masz otwarty duzy obieg i ciezko auto rozgrzac
mirwin
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 13:05
sprawdź czy wąż idący do nagrzewnicy jest gorący.
bizon
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 14:09
nie moze byc goracy jesli wskazowka ledwo sie rusza. znaczy ze caly plyn chlodniczy ledwo sie nagrzewa.
pewnie jest tak jak pisze wooy11, mozliwe ze nowy termostat tez popsuty
Raptile
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 21:55
Markzo napisał/a:
Odpowietrzyć go :)
l-seria sama sie odpowietrza, moj zs nagrzewal mi sie w lato ok 5-6 km w zime ok 10
gammathough
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 02:28
Odkręciłem grzanie i dmuchawę na max- wała :/
25 km i bez zmian... Najwyżej się nagrzeje do 1/4 skali i potem znowu opada...
Wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...
wooy11
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 10:08
Pal licho z dmuchawą na maxa ;) dmuchanie moze byc na minimum, chodzilo mi o pokrętło grzania na max no ale tak właśnie robisz.......chyba powinienes przyglądnąc sie nowemu termostatowi, miałeś jeszcze sprawdzic ( na postoju ) czy chłodnica jest ciepła bo jak tak to znaczyło by że termostat masz cały czas otwarty. Jak wymieniłes go i zalałeś płyn to po tylu kilometrach ktore zrobileś poziom płynu sie nie zmniejszył i nic nie dolewałeś ?? Zwykle po takiej operacji trzeba ze 2 , trzy razy dolać płynu - to znak ze układ sie odpowietrza.
bizon
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 19:38
wooy11 napisał/a:
w zasadzie to im mocniej grzane ustawione tym dluzej bedzie sie nagrzewal
wooy11 napisał/a:
to by znaczylo ze od poczatku termostat byl otwarty
Patriko2009
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 10:42
Moim zdaniem układ po wymianie termostatu powinno się odpowietrzyć. Ja osobiście niedawno wymieniałem u siebie i po wymienię od razu odpowietrzyłem układ i wszystko było elegancko . To nie jest trudne lecz trzeba trochę uważać.
bizon
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 10:51
Patriko2009 napisał/a:
ja nigdy nie odpowietrzalem i nie bylo takich cyrkow. a kilka razy byl spuszczany plyn
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 10:55
Ja też wielokrotnie spuszczałem płyn i nie musiałem odpowietrzać, diesel sam się odpowietrza przecież, to nie benzyniak że trzeba przy nim tańczyć.
Nowe termostaty potrafią już w pudełku być zepsute, dlatego przed montażem lepiej go sprawdzić we wrzątku.
Wszystko wskazuje na to, że termostat jest cały czas otwarty.
gammathough
Wysłany: Sob Gru 14, 2013 15:25
Żeby było zabawniej, jak silnik (na postoju) nagrzeje się do tej roboczej temperatury i jeżdżę nim spokojnie (2k obrotów max), to wskazówka temperatury spada!
Noszkur...
To na pewno termostat czy może jakiś inny babol?
pepesza
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 17:15
Jakiej firmy termostat ?
Czesto zdarza się, ze nowy termostat jest po prostu zepsuty. Najpewniej jak dla mnie bedzie wywalić termostat i przejechac sie bez. Podejrzewam ze oring uszczelniajacy jest na termostacie to w tym przypadku proponuje delikatnie zniszczyc stary termostat zeby byl przeplyw i go zamontować. Jeżeli wskazówka sama opada to jest ewidentnie zapowietrzony, mialem tak osatnio w golfie 4 po wymianie rozrzadu niby sie grzal, a jak ruszylem to po 200 metrach wskazowka zaczela opadać :)
Nowy termostat proponuje wsadzic do jakiegos naczynia np. szklanka zalać go wrzątkiem z czajnika i obserowować czy się otwiera
bizon
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 21:30
pepesza napisał/a:
nie tak ewidentnie. po pierwsze diesel sie sam odpowietrza co juz wspomniane chyba 5 razy w tym poscie, po drugie gdy termostat uszkodzony i caly czas otwarty i niepotrzebnie silnik jedzie na duzym obiegu to nic dziwnego ze podczas jazdy wskazowka opada
gammathough
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 14:32
Masakra jakaś...
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID999641
To jest ten właściwy "dział", jeśli chodzi o termostat?
wooy11
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 14:50
jak dobrze widze to 15 bedzie ten własnie termostacik ;)
mirwin
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 14:56
Myślę, że termostat płynu chłodzącego to tu http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003144
Oznaczenie 14.
Brak nowych postów [R420 D] Mocne nagrzewnie się silnika po wymianie termostatu
osa2t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 06, 2013 22:05
marius__
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie silnika
niepokojące rzeczy
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 06, 2009 22:40
Brak nowych postów [R416] NIE PALI Po wymianie silnika.
gospik83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 08, 2009 17:48
alarm - komputer zwariował? :)
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 15, 2008 10:01
danterape
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Nie odpala po wymianie silnika
misiek_1983_ms Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 07, 2015 18:39
