Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] problem z wycieraniem przedniej szyby
ghudunfur
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 13:29   [R400] problem z wycieraniem przedniej szyby
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
hej,
od półtora roku walczę z przednią szybą w zimie. Zmieniłem już kilkukrotnie wycieraczki, używałem najwymyślniejszych koncentratów spryskiwaczy i nic.
Szyba jest wycierana fatalnie, zostają smugi płynu, zamarza to , nic nie widać.
Dodam, że to już kolejna szyba.Poprzednia pękła w lewym dolnym, po blacharce rudej została wstawiona nowa szyba ( jest lekko kopnięta geometria otworu okiennego w trapez - nie wiem czy to może być przyczyna).
Myślałem że może to sprężyna, ale wszystko co jest do kupienia to używki, więc kto zaręczy że będzie lepsza niż rocznik 2000? Podgiąć wycieraczkę? Zmienić na te,,nowoczesne'' grube gumy bez drutów?
Jeśli ktoś miał taki problem i wygrał to proszę o pomoc, nie da się jeździć !
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 13:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
LookMyWay
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 14:46
Nie w Roverze ale mieliśmy taki problem, wymiana piór wycieraczek nic nie pomagała. Pomogło kupienie i zmiana całych ramion wycieraczek.
W Roverze stosuję na szyby RainX - niewidzialną wycieraczkę.
Panna_Migotka
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 20:01
mam to samo w swoim R. Ze standardowymi wycieraczkami było kiepsko a z bezprzegubowymi totalna porażka, przerobiłam trzy różne marki. Obecnie od strony pasażera rozmazane a od kierowcy zbiera tylko "tam", z powrotem na środku zostaje wstrętne smużysko. Mam plan aby wrócić do standardowych bo jednak z nimi było lepiej.
andrew0503
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 20:46
Też miałem taki problem z wycieraczkami, szczególnie w okresie zimowym( w letnim zwykłe Alca +niewidzialna wycieraczka spełniają zadanie). Testowałem na zimę "nowoczesne" bezprzegubowe i lipa. Od strony pasażera kupuję wycieraczki ze spoilerem(lepszy docisk), od kierowcy spoiler mam wbudowany na ramieniu. Przed jazdą przecieram pióro i wykruszam lód z wycieraczki(jeśli wycieraczka jest sztywna to nie przylega dobrze do szyby), do tego do płynów zimowych dolewam koncentratu, bo to, że mają temp. zamarzania ok. -22, to przy temp. powietrza -10 przy jeździe ponad 60km/h, to jednak potrafią na szybie przymarznąć, szczególnie jeśli szyba przednia nie jest dostatecznie rozgrzana.
Andrzej
zychMajster
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 18:09
Możliwe że masz skrzywione ramiona wycieraczki. Ja używam też Alca najzwyklejsze i tanie (10 zł
sztuka) bardzo dobrze zamiatają. :wink:
Brak nowych postów [R400] Problem z parowaniem przedniej szyby
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Nie Paź 21, 2007 10:41
KRYS
Brak nowych postów [R400] Szczelność szyby przedniej.
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 03, 2008 23:26
Brak nowych postów [R400] Nawiew przedniej szyby c.d
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 28, 2007 13:40
macenty27
Brak nowych postów [R400] Spryskiwacze szyby przedniej
Porada
wolarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 41 Pią Maj 21, 2010 09:51
igla
Brak nowych postów [R400 99'] Parowanie przedniej szyby!
lotnik96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lip 25, 2009 18:15
lotnik96
