Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 SDi] Działa ABS, ale nie pali się kontrolka
Pawkaz
  Wysłany: Sro Lut 05, 2014 12:08   [R600 SDi] Działa ABS, ale nie pali się kontrolka
Zauważyłem ostatnio, że gdy załącza się ABS to nie świeci się kontrolka na wskaźnikach.
Podczas odpalania samochodu kontrolka się pojawia i gaśnie.Czyli tu jest prawidłowo.
Zatem czy w momencie załączania się ABSu powinna zapalać się kontrolka ?
Szukałem info na forum, ale tam były głownie problemy z ciągle palącą się kontrolką.
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 12:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 12:17
Pawkaz, Skąd ta teoria ? Kontrolka ABS się tylko będzie świecić cały czas jak będzie jakiś błąd z ABS inaczej się nie świeci ani w czasie pracy ABS.
Po przekręceniu kluczyka robi tylko system check systemu ABS i ma gasnąc jak wszystko jest ok :wink:
Pawkaz
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 12:24
Remigiusz napisał/a:
Skąd ta teoria ?
Sądziłem, że także może sygnalizować włączenie ABSu, tak jak np w przypadku włączenia ogrzewania szyby podświetla się guzik ;)
Wcześniej nigdy nie załączał sie ABS więc nie wiedziałem co i jak :razz:
Brak nowych postów [R600] Nie działa klakson i pali sie SRS
mancio Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Kwi 18, 2012 16:31
zimek-1985
Brak nowych postów [R600] Pali się kontrolka ABS. Co się mogło stać?
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Lis 26, 2011 20:38
miki3453
Brak nowych postów [R600] Kontrolka oleju; silnik nie pali, warsztat we Wrocław
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Lip 19, 2007 20:57
mzganiacz
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 14:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R623] Czasami pali sie żółta kontrolka "Silnik
Meliniarz666 Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Kwi 24, 2008 10:30
maciej
