Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] - Pasek pompy wtryskowej.
Klusek360
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 19:39   [R200] - Pasek pompy wtryskowej.
Witam kolegów Roverowiczów.
Mam następujący problem. Otóż niedawno uporałem się z olejem w układzie chłodzenia (uszkodzona chłodniczka oleju). Po jej wymianie, przeszukałem internet i znalazłem sposób na wyczyszczenie układu chłodzenia z nagromadzonego syfu. Przelałem układ raz, zapaliłem auto, po 10 minutach spuściłem wode i dużą część syfu. Zalałem znów układ specyfikiem zapaliłem auto i poszedłem zrobić kawe. Po powrocie do garażu auto już nie chodziło. Próbowałem zapalić ale bezskutecznie. Ściągnąłem go do pobliskiego mechanika, szybka diagnoza ściągamy osłone napędu pompy wtryskowej a tam... Pasek zesuwał się z koła napędowego pompy, i tak napierał na jej obręcz że zerwał małe nity i cały pierścień. Pasek zużyty (wnioskuje że poprzedni właściciel nie zmieniał go razem z rozrządem), rolka automatyczna w dobrym stanie. Zamówiłem koło, pasek i mechanik działa. Diagnozą zsunięcia sie paska był luz na pompie. Zawiozłem ją do sprawdzenia ale pompa ta nie ma łożyska na którym mógłby by być luz, lecz tuleje no i po sprawdzeniu okazuje się ze luzu nie ma. Przyczna leży gdzie indziej.
Powstaje pytanie, w związku z którym się tak rozpisałem. Jaka może być przyczyna zsunięcia się owego paska? Boje sie że po wymianie koła po jakimś czasie znów będzie to samo a nie chce ładować bezcelowo kolejnych $$$ na darmo.
Czy mogła być to wina zużytego już paska?
Czy może koło zębate na pompie miało jakiś luz i skosowało się ściągając pasek na bok?
Koledzy ratujcie bo strach samochodem jeździć.
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 20:58
Zle napięty pasek, ale zjadło pasek i poszarpało czy jak bo nie rozumiem do końca. Jakieś foty masz :?:
Klusek360
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 21:14
Zjeść go nie zjadło, cały był choć swoje kilometry juz ten pasek przekręcił. Po prostu zsunął się z koła i zerwał pierścień ograniczający.
Brak nowych postów [zr 25] Rolka napinająca pasek pompy wtryskowej
marcellinoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 28, 2011 18:37
Brak nowych postów [R200 SDI] Przewody pompy wtryskowej
Nilbul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Mar 08, 2009 09:08
Nilbul
Brak nowych postów [R200]Wartosci ustawienia pompy wtryskowej 2.0 sdi
Suru55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 26, 2016 11:01
Suru55
Brak nowych postów [R200] Pasek od pompy wspomagania
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 13, 2012 20:19
Gutek-145
