Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDI] Falujące obroty
Koju
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 14:18
Kulmas napisał/a:
a jeżęli chodzi o falowanie obrotów to falują mi delikatnie to znaczy słychać to wyraźnie natomiast wskazówka na obrotomierzu skacze dosłownie o milimetr
U mnie też jest identycznie chyba pozostałość po problemie z wiązką.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 14:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
yogibear
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 23:50
a ja Ci polecam wybłyskać błędy:
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
Możliwe, że wskaże Ci gdzie szukać.
Ja miałem u siebie tak że samochód na początku szarpał, kody wskazały czujnik temperatury paliwa. Po wymianie dalej to samo. Wszystkie kable przy pompie przeczyściłem Kontakt spray od firmy Boll. Na jałowym spokój jak jadę równo też jak chcę dodać gazu szarpie. Czasem obroty skoczą czasem tylko szarpnie. Czasem na jałowym obroty lekko się kołyszą tak jak na filmikach.
Tu próbuję utrzymać obroty na stałym pułapie ~1100 sam wchodzi na wyższe
FILMIK KLIKNIJ TUTAJ
Tu natomiast ruszam kablem od czujnika położenia wału, samym kablem bo było przetarcie i do masy stykała jedna z żył powodując widoczne objawy.
Tu już po naprawie wszystko ładnie i pięknie :)
Powodem było to że oplot żółtego kabelka z biegiem czasu stracił swoje właściwości elastyczne i zaczął pękać, co powodowało zwarcie do masy. Kabel masy jest można powiedzieć "oplotem" dwóch żył sygnałowych. Wystarczyło odciąć czarny przewód przy wtyczce i byłoby OK. Szkoda, że doszedłem do tego po tym jak rozciąłem pół czujnika położenia wału szukając gdzie powinna być wlutowana masa.
Już od kilku mcy jeżdżę na poklejonym poxiliną czujniku położenia wału i nie ma prawa mi szarpnąć Roverek jeden.
EDIT:
Mazak napisał/a:
podejrzewam że to czujnik temp. paliwa znajduje się on w pompie wtryskowej na aukcji koszt ok 70 zl + wymiana ale to w sumie prosta robota więc nie powinna kosztować majątku lub sam możesz to zrobic na forum był gdzieś opis jak to zrobić
Nie przepłacaj!!!
Wspieraj "rodzinny" biznes!
KLIK Oryginał bosh 45zł + Przesyłka
A jeśli masz oddział INTERCARS u siebie to kup u nich.
A jeśli chcesz mogę wysłać Ci swój bo niepotrzebnie wymieniałem (jak jesteś zainteresowany -> PW )
Chcesz zrobić coś dobrze?
Zrób to sam.
Firq
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 18:21
Podepne sie do tematu bo mam taki problem w silniku sdi r 620 że jak jade i puszcze go na luz to obroty falują delikatnie a jak nacisne delikatnie hamulec to juz nie falują i tak zawsze. wiązka przejrzana 1 kabelek przetarty ale to nic nie dało..... czy nadal szukać w wiązce ?? w kompie zero błędów
60-100 IV bieg 4s
Pawkaz
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 18:36
Firq napisał/a:
Podepne sie do tematu bo mam taki problem w silniku sdi r 620 że jak jade i puszcze go na luz to obroty falują delikatnie a jak nacisne delikatnie hamulec to juz nie falują i tak zawsze. wiązka przejrzana 1 kabelek przetarty ale to nic nie dało..... czy nadal szukać w wiązce w kompie zero błędów
Czujnik hamulca z tego co pamiętam.Było już o tym na forum ;)
A tak swoją drogą czy falujące obroty ( nieszczęsna wiązka ) mogą powodować większe spalanie ?
bazyl1218
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 19:48
Nie ,chyba nie.Ja tego nie odczułem.Ale jest to upierdliwe tak jak drgający lewarek dżwigni biegów.
Pawkaz
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 19:52
bazyl1218 napisał/a:
Ja mam sposób na falujące obroty :
-co jakiś czas preparat do styków
-doraźnie podczas falujących obrotów można dotknąć kostki, problem u mnie wtedy ustepuje.
Dzwignia oraz skrzypienie podczas chłodnych dni na nierównościach to już inna bajka :razz:
Firq
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 22:21
Pawkaz, ale przecież ten czujnik na pedale działa czyli zwiera dopiero jak naciśniemu hamulec a tak jak faluja obroty to jest rozwarty wiec dlaczego jak jest rozwarty falują obroty a jak jest zwarty to nie ?? bardziej mi to wygląda na jakaś słabą mase albo masa gdzies ucieka na plus czujnika zwarcia co ?
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R620] Falujące obroty ale...
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Lis 29, 2008 12:54
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Błąd 136, falujące obroty
Arek Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Cze 21, 2010 13:42
TrAViShOn
Brak nowych postów [R620] Falujące obroty na biegu jałowym
lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 29 Sro Sty 11, 2012 23:02
liberoy
Brak nowych postów [R620] Falujące obroty - regulacja zaworów???
PeterSz Rover serii 600, Honda Accord 24 Pon Sie 13, 2007 12:08
Liso
Brak nowych postów [R620] Check Engine, falujące obroty
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Cze 18, 2009 19:30
czarek2208
