Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Koło zamachowe / wieniec
damiwr
  Wysłany: Sob Lut 15, 2014 22:31   [R75] Koło zamachowe / wieniec
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam jestem podzielony i się nie do końca orientuję gdyż :
po odkręceniu rozrusznika okazało się że zęby na kole są w paru miejscach mocno zjechane i teraz moje pytanie da się wymienić same koło ?
czy dwumasa cała musi zostać wymieniona ?
Nie mam objawów padającej dwumasy a 1 na 5 razy rozrusznik nie wpada między zęby :/
Co radzicie ?
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lut 19, 2014 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 22:38
Koło dwumasowe i koło zamachowe to jedno i to samo. Jak chcesz możesz spróbować ewentualnie wymienić sam wieniec. O ile jest do zdobycia w sensownej cenie
damiwr
Wysłany: Sob Lut 15, 2014 23:10
sTERYD napisał/a:
i tutaj kolejne ciekawe pytanie czy wieniec (widać źle się wyraziłem) jest taki sam od benzyny ? wiem że automat to inna bajeczka.
rafalmis1
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 07:48
damiwr, żeby zdjąć wieniec, to wiem ze powoli zbijali. Za to aby założyć wystarczy palnikiem nagrzac i nałożyć. Samo wskoczy
damiwr
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 13:16
Dzięki za odpowiedź czyli da się to samo wymienić pytanie jest czy pasuje od benzyny. Auto ma 260 tyś. więc tak mniemam że jest po dwumasie ale dlaczego został wieniec ?? :/ (przecież zestaw jest z wieńcem tak mi się wydaje) no nic rozbierze się to się zobaczy ;)
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 22:34
koła zamachowe są zupełnie inne. Ponadto wieniec nie występuje jako osobna część. Ale prędzej podpasuje od BMW, bo przecież tam jest ten sam silnik i pewnie rozrusznik ma tak samo montowany.
damiwr
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 22:44
Dziękować coś będę pewnie kombinował :/ o postępach poinformuję ;)
Brak nowych postów [R75] Koło zamachowe - 1.8 turbo vs 1.8
mateokrzyku Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Paź 04, 2012 19:05
mateokrzyku
Brak nowych postów [R75] Sztywne koło zamachowe
kacper Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Cze 13, 2012 15:00
Brak nowych postów [MG ZT] Czy mam dwumasowe koło zamachowe?
artur1987 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 13, 2017 11:08
prebenny
Brak nowych postów [R75] Sztywne Koło Zamachowe i Dwumasa
Padzer Rover serii 75, MG ZT 39 Czw Kwi 11, 2019 12:35
AdaskoC
Brak nowych postów [r75]Jak odkręcić koło zamachowe ( sprzęgło hydrokinetyczne)
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Gru 15, 2014 17:16
sebol11
