Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sterowanie przepustnicy
mossy
  Wysłany: Pon Lut 17, 2014 17:51   [R75] Sterowanie przepustnicy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie,
Mam pytanie dotyczące kąta otwarcia przepustnicy ( tej pierwszej klapki od strony filtra powietrza ). Z tego co widzę jest ona sterowana elektronicznie, czyli powinna się domykać przy danej liczbie obrotów silnika, a standardowo przy wyłączonym silniku jest otwarta. Czy mam rację? W moim aucie klapka jest cały czas w pozycji otwartej. Nawet jak podniosę obroty do 3-4k to pozostaje ciągle w tej samej pozycji ( otwartej ). Nic się nie porusza.
Czy to może być wina czujnika ( tego z lewej strony ) położenia owej klapki, czy może silniczka, który napręża tą linkę?
Proszę o jakieś cenne wskazówki i dostarczenie mi wiedzy w jaki sposób powinno to poprawnie funkcjonować. :sad:
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 19:01
masz tempomat i/lub TC?
mossy
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 19:43
Mam samą kontrole trakcji. Przepraszam, zapomniałem dodać to do tematu.
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 20:25
mossy napisał/a:
to jest przepustnica od kontroli trakcji i jest sterowana linką serwomotoru, który współpracuje ze sterownikiem TC. Normalnie jest w pozycji otwartej (poziomo ). Jak zadziała TC , to serwomotor ją przymyka odpowiednio do potrzeby za pomocą linki ograniczając obroty silnika do czasu wyrównania prędkości obrotowej kół. Przepustnica jest też przymykana całkowicie i otwierana w czasie sprawdzania sprawności TC przy włączania zapłonu.
Andrzej
mossy
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 21:16
Dziękuję za szybką odpowiedź, a myślałem, że mam coś nawalone. Sprawdzę jutro czy ta diagnostyka TC przy zapłonie zadziała i dam znać. :wink:
Edit: Zapomniałem dodać, że palą mi się lampki od ASR i ABS'a na komputerze. Więc, może sprawdzenie TC przy zapłonie się nie powiedzie... Niby mam coś naderwane w przednim lewym kole.
damiwr
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 21:28
Hm o ile ja się orientuje to ASR i TC to to samo :D
mossy
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 15:03
damiwr napisał/a:
To już nie można użyć synonimu? :-|
Wielkie dzięki SeniorA. Wykonałem dzisiaj test przy zapłonie i działa jak należy. Klapka się zamknęła i otworzyła.
damiwr
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 15:17
mossy napisał/a:
można tylko czasami może ktoś zakładać i szukać dwóch różnych spraw dlatego napisałem.
Brak nowych postów [R75] Potrzebuję części do sterowanie łopatek przepustnicy.
damian131720 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 16, 2014 18:45
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Sterowanie fotalemi
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lis 25, 2016 23:13
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Sterowanie z kierownicy
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Cze 22, 2017 12:13
jacekrammstein
Brak nowych postów [R75] sterowanie fotelami
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 12, 2017 18:38
Gacurro
Brak nowych postów [MG ZT-T] Czy sterowanie foteli od r75 do ZT ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sie 28, 2017 23:14
longer86
