Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie,
Mam pytanie dotyczące kąta otwarcia przepustnicy ( tej pierwszej klapki od strony filtra powietrza ). Z tego co widzę jest ona sterowana elektronicznie, czyli powinna się domykać przy danej liczbie obrotów silnika, a standardowo przy wyłączonym silniku jest otwarta. Czy mam rację? W moim aucie klapka jest cały czas w pozycji otwartej. Nawet jak podniosę obroty do 3-4k to pozostaje ciągle w tej samej pozycji ( otwartej ). Nic się nie porusza.
Czy to może być wina czujnika ( tego z lewej strony ) położenia owej klapki, czy może silniczka, który napręża tą linkę?
Proszę o jakieś cenne wskazówki i dostarczenie mi wiedzy w jaki sposób powinno to poprawnie funkcjonować.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 17:51 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 20:25
mossy napisał/a:
to jest przepustnica od kontroli trakcji i jest sterowana linką serwomotoru, który współpracuje ze sterownikiem TC. Normalnie jest w pozycji otwartej (poziomo ). Jak zadziała TC , to serwomotor ją przymyka odpowiednio do potrzeby za pomocą linki ograniczając obroty silnika do czasu wyrównania prędkości obrotowej kół. Przepustnica jest też przymykana całkowicie i otwierana w czasie sprawdzania sprawności TC przy włączania zapłonu.
Dziękuję za szybką odpowiedź, a myślałem, że mam coś nawalone. Sprawdzę jutro czy ta diagnostyka TC przy zapłonie zadziała i dam znać.
Edit: Zapomniałem dodać, że palą mi się lampki od ASR i ABS'a na komputerze. Więc, może sprawdzenie TC przy zapłonie się nie powiedzie... Niby mam coś naderwane w przednim lewym kole.
