Jeśli razem z tym szarpaniem i gasnieciem silnika, obserwujesz natychmiastowy spadek obrotów na obrotomierzu do zera, nawet gdy silnik sie jeszcze obraca siłą rozpędu, to na 99% tak jak kolega wyżej napisał.
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
To jednak coś z prądem ponieważ po przejechaniu ok. 10km akumulator padł... wcześniej miałem problem z łądowaniem i lekko świeciła się kontrolka ładowania, a teraz ta kontrolka w ogóle się nie świeci i akumulator bardzo szybko się rozładowuje... w czym problem???
Wymiana alternatora pomogła, ponieważ kontrolka ładowania świeci się teraz na zapłonie, ale dalej jest coś nie tak... kontrolka ładowania gaśnie dopiero przy ok.2500 obrotów a przy zapalonych światłach przy ok 4000... i dalej szarpie
