Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Skrzynia biegów
wsa
  Wysłany: Sro Lis 23, 2011 20:19   [R45] Skrzynia biegów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2002
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów.
Mam pytanie czy skrzynia biegów z Roverka 45 1,6 16V z 2005 będzie pasowała do mojego z 2002. Mam ten sam silnik oraz sprzęgło hydrauliczne.
Bardzo proszę o pomoc.
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 20:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 21:52
W 2005 stosowana była skrzynia IB5, a w 2002 jeszcze nie. Na 95 procent nie będzie pasować.
mario409
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 10:04
witam.
Czy podjedzie do mojego r 45 2002r poj.1.4 skrzynia od 1.8. chodzi mi o ta.
http://allegro.pl/rover-4...3922048510.html
A jak nie to jaka?
był escort 1.4 92
jest rover 45 2002
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 12:09
Od 1.8 i diesla nie podejdzie do ciebie.
Szukaj od 1.4 z R45, ewentualnie z R25 ale trzeba przekładać łapę sprzęgła.
mario409
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 13:31
ok. dzięki
był escort 1.4 92
jest rover 45 2002
Marcin1642
Wysłany: Wto Lut 18, 2014 21:45
Ewentualnie jeszcze skrzynia z 1.6 też pasuje, wtedy są minimalnie inne przełożenia (chyba dłuższe ale pewności nie mam).
driftdreamer
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 11:21
Witam potwierdzam, lepiej znaleźć taką z 1,6 to są te samo skrzynie o innych przełożeniach, łapę można przełożyć czy jest na linke czy z wysprzęglikiem.
Na korzyść skrzyni 1,6 przemawia moim zdaniem oszczędność paliwa gdyż przy takiej samej prędkości obrotowej silnika na skrzynce 1,6 na liczniku będziesz miał 10km/h więcej. No i większy komfort ze względu na hałas.
Przynajmniej tak było u mnie a skrzynie wymieniałem 3 razy i wiem co mowie, niestety bylem zmuszony do swojego 1,6 wstawić od 1,4.
Brak nowych postów [R45] Skrzynia biegów
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 23, 2017 18:39
pawelbn89
Brak nowych postów [r45] skrzynia biegów
Daraz2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 28, 2011 08:09
keczu
Brak nowych postów [R45]. skrzynia biegów
kurczak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 15, 2013 19:20
kurczak
Brak nowych postów [416] Skrzynia biegów 416
cienias Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 06, 2013 20:39
rover45
bronex Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Sie 08, 2008 00:10
bronex
