Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] Przeróbka k1,6 na k1,8
dawidd
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 14:59   [r416] Przeróbka k1,6 na k1,8
Ostatnio (chyba z nadejściem wiosny) chce mi się dłubać w r400. Tak sobie pomyślałem ze może bym zmienił pojemność z 1,6 na 1,8. Nie chce wymieniać całego silnika.
Mam w związku z tym pera pytanie - co różniło jednostkę 1,6 i 1,8 (oba z kopułkami)
Czy rożne sa wały, korbowody i tłoki? Komp z imo tez by trzeba przekładać? Co z wtryskami?
Czy wal z 1,8 wejdzie bez problemu do silnika 1,6 ?
Na jaki przyrost mocy i Nm mogę liczyć po takiej przeróbce?
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 14:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 19:18
dawidd napisał/a:
Skok tłoka.
dawidd napisał/a:
Korbowody.
dawidd napisał/a:
Trzeba kompa na pewno.
dawidd napisał/a:
Co z wtryskami?
Wtryski te same.
dawidd napisał/a:
Około 9 km więcej.
MultecFSO
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 19:31
Wał i korbowody. Wszystko pasuje zamiennie.
Przyrost to ok. 9KM i 20Nm.
dawidd
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 19:33
Może na tych 9 km tak mi nie zależny jak na momencie.
Czy w 1,6 i 1,8 tłoki są te same?
Jeżeli korbowody są inne - krótsze, to wal tez chyba jest inny, bo tak na logikę jak by zostawić ten sam wal a krótsze korbowody to tłok będzie zjeżdżał niżej w cylindrze, ale poziom GMP tez byłby niżej
MultecFSO
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 19:48
Wał jest inny na 100%. Wystarczy zerknąć na średnice czopów w 1.4/1.6, a 1.8.
Momentu więcej, co czuć przy niskich obrotach. Niestety powyżej 5500obr 1.8 już nie jest tak chętne do życia.
dawidd
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 23:13
czyli korbowody i wal inny. A tłoki?
MultecFSO
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 23:34
Tłoki i tuleje te same. Gdyby były inne to bym o tym napisał. :wink:
dawidd
Wysłany: Nie Lut 23, 2014 07:28
czy wal i korbowody są z 1,8 sa P&P do 1,6 - nie trzeba nic przerabiać?
I czy komp na pewno trzeba wymieniać ? Gdzieś czytałem ze trzeba go zmienić przechodząc z 1,4 na 1,8 ale nie koniecznie z 1,6 na 1,8 - tylko nie wiem czy to wiarygodna informacja
Wysłany: Nie Lut 23, 2014 13:14
dawidd napisał/a:
Na pewno.
maniu48
Wysłany: Nie Lut 23, 2014 18:47
u mnie w 1.8 122,7 KM i 160 Nm. czy gra jest warta świeczki??a co ze skrzynią?? w 1.6 r65 a w 1.8 pg1(krótsze przełożenia). mialem er416 i co ci moge powiedzieć hmmmmm. silniczek 1.8 elastyczniejszy. aaa no i 1.6 ma ładniejszą odcinkę-1.8 przez wiekszy skok tloka glos ma jak polonez na odcince ;)
dawidd
Wysłany: Nie Lut 23, 2014 22:53
skrzyni bym nie ruszał aż do ewentualnego rozwalenia. A co z kołem zamachowym - może zostać z 1,6? Pasuje ono na wal z 1,8 ?
MultecFSO
Wysłany: Nie Lut 23, 2014 23:37
maniu48 napisał/a:
Ja nie słyszę różnicy. A Polonez z Roverem brzmi o wiele lepiej niż Rover. :) :smile:
Co do sterownika to w pewnym zakresie się przystosuje, ale spalanie pewnie wzrośnie, a i bolączki mogą się pojawić.
dawidd
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 07:44
bolączki w jakim sensie?
Brak nowych postów Przeróbka tłumika na przelotowy - czym wypełnić ?
tomii620si Tuning mechaniczny 9 Pią Mar 31, 2017 18:16
sebeks
Brak nowych postów [L-series] Przerobka czarnej rury dolotwej Turbo-IC
Remigiusz Tuning mechaniczny 16 Sro Mar 14, 2012 11:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Ktora rozporka do R416?
dawidd Tuning mechaniczny 1 Sro Kwi 11, 2012 15:21
Pływak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] swap na 2.0 ?????
wrobcio Tuning mechaniczny 1 Sro Mar 06, 2013 20:19
greg-si
Brak nowych postów [R416] Swap silnika z 1,4 na 1,8 - Problem .
kondzio508 Tuning mechaniczny 7 Czw Kwi 03, 2014 20:17
polofix
