Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Jak działa abs w R75 i R400 ?
dawidd
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 08:13   [r75] Jak działa abs w R75 i R400 ?
Zaciekawiła mnie ostatnio jedna sprawa związana z ABS'em. Konkretnie : jeśli np 1 tylne kolo wpadnie w poślizg to czy silą hamowania przez ABS jest zmniejszona tylko na tym kole, na obu tylnych czy na wszystkich 4? Wiem ze są nowe systemy ABS które zmniejszają sile tylko na kolach, które utraciły przyczepność, ale czy tak jest tez w r75? I Czy R 400 jest tak samo?
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 08:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 13:39
ja miałem ostatnio taką sytuację awaryjną na obwodnicy miasta i musiałem uciekać na tzw pas awaryjny i jak deptałem po hamulcach to zadziałał abs na koło(prawy przód), które najechało na białą linię na jezdni i tylko ono zostało na chwilkę zblokowane, było to wyraźnie wyczuwalne. a kiedyś w zimie sąsiad zauważył, że podczas mojego dohamowania, na lewy tył nie zadziałał abs czyli miało uślizg i było widać po śladach. Jak wysiadłem to zapytał, czy mój abs działa tylko na koła przednie, bo tył się zblokował :wink:
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 16:18
ABS działa tylko na koło, które traci przyczepność.
dawidd
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 16:56
"System kontroluje obroty kół podczas hamowania i jeżeli kierowca naciśnie tak silnie na hamulec, że jedno z kół obraca się wolniej niż pozostałe, to system ABS zmniejsza na chwile siłę hamowania obwodu, w którym jest to koło lub tylko tego koła (w nowszych układach)"
Co to znaczy "siłę hamowania obwodu, w którym jest to koło"
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 23:15
dawidd napisał/a:
bo układ hamulcowy jest dwu-obwodowy ( w każdym obwodzie dwa koła ).
Andrzej
dawidd
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 07:14
a no własnie, czy w takim razie abs działa w naszych r tylko na kolo które się poślizgało czy nie?
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 07:51
ABS monitoruje prędkość wszystkich kół i w zależności od przyczepności każdego koła przy hamowaniu ,reguluje odpowiednio w nim ciśnienie hamowania tak, by nie dopuścić do jego zablokowania ,a zadziała dopiero po jego zablokowaniu.Od poślizgów kół podczas jazdy jak się nie hamuje, jest ETC.
Andrzej
PD
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 11:46
2 obwodowy - czyli przód i tył
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 15:34
PD napisał/a:
nie w R75.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 17:06
czyli w r75 abs reguluje ciśnienie hamowania osobno na każde kolo?
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 17:59
dawidd napisał/a:
SeniorA napisał/a:
w nim tzn. w kole
SeniorA napisał/a:
ale to nie znaczy, że jeden obwód to przód , a drugi to tył jak napisał PD. W R75 jeden obwód to lewy przód-prawy tył i drugi obwód : prawy przód-lewy tył. To , że są taki dwa obwody nie ma wpływu na działanie ABS, ETC, EBD. Po to są dwa obwody by zapewnić bezpieczeństwo w przypadku awarii jednego z nich np. wyciek płynu.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 07:48
SeniorA napisał/a:
czyli przy uszkodzeniu wężyka np przednim kole, drugie przednie i przeciwne tylne zahamuje?
TomaszM
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 08:13
Tak, ale do momentu do kiedy z powodu braku płynu nie zacznie zapowietrzać się pompa hamulcowa.
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 09:24
TomaszM napisał/a:
teoretycznie tak ,ale ma temu zapobiec sygnalizacja ubytku płynu i podział zbiorniczka na dwie komory oddzielnie dla każdego obwodu.
Andrzej
Brak nowych postów [MG ZT 190] Tempomat działa ale nie działa
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 03, 2020 19:42
bula3546
Brak nowych postów [R75] ABS nie działa
Kris Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Mar 02, 2009 14:14
adamlaziska
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
Brak nowych postów [R75] Wentylator - nie działa
BartoszT. Rover serii 75, MG ZT 42 Sob Sie 13, 2011 12:09
roverss75
Brak nowych postów [MG ZT] Pilot nie działa
kowal Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Maj 29, 2011 23:05
kowal
