Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] TestBook T4
[R75] TestBook T4
damiwr
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 16:28
Panowie mam ten Viaken KKL, mogę odsprzedać bo u mnie leży nieużywany. Jak coś to PW.
u mnie za późno ;P
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 16:41
MatiNitro, a czemu go nie używasz mając diesla? ;)
Ja korzystam z niego kilka razy w tygodniu :) Jak stworzę kodowanie światełek przez INPA, to będzie bardziej wykorzystywany ten kabelek.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
pieter65
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 16:36
MaReK, a oprogramowanie sterownika sinika czym można wgrać ??
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 17:14
pieter65 napisał/a:
Czyli co chcesz zrobić?
Chcesz sobie mapki wgrać i zrobić chiptuning? Do tego Galetto lub MPPS.
Pozdrawiam,
pieter65
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 17:56
Mam błąd P0601 -sterownik silnika, błąd sumy kontrolnej pamięci .
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 18:00
Ale to benzyna czy diesel?
Benzyna, to nie wiem jak Ci pomóc, a diesel to opisałem wyżej.
pieter65
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 18:44
Benzyna 2.0 .
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 19:05
Polecałbym wizytę na T4 jednak.
pieter65
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 19:44
Dzięki za info . , chyba jednak T4 , albo zestaw startowy wymienić .
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 12:12
Jakie koszty T4 a jakie zestawu startowego (ecu, ews, bcu, pilot)? A jakie podłączenia pod T4 :)
Jeśli już sterownik miałby być wymieniony to z dopisanie go do auta - też za pomocą T4 ;)
Pozdrawiam,
pieter65
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 12:46
Np.: taki zestaw też trzeba dopasować do auta ??
http://allegro.pl/rover-75-stacyjka-kluczyk-komputer-2-0v6-2-5v6-i3990609194.html
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 13:07
Czyli ok. 300 zł za taki zestaw. Do tego wymiana, chyba, że sam będziesz to robić.
Masz obecnie jeden czy dwa kluczyki? Jaką masz gwarancję, że problem ustąpi :) ?
Jadąc na T4 zapłacisz ok. 120 zł (diagnoza) (+ew. dojazd) i będziesz miał w 90% potwierdzenie problemu, a może nawet i naprawę poprzez udpate softu sterownika.
Kupujesz zestaw z BCU i nie masz pewności, że po podłączeniu BCU nie zacznie Ci wyć syrenka, bo np. masz tę wersję, a BCU pochodzi od auta bez syrenki ;) W najlepszym wypadku odjedziesz z niezauważalnymi zmianami, w najgorszym konfigruacja poprzedniego auta będzie zmuszała Cię do podjechania na T4 i rekonfiguracji. T4 pewnie zgłosi błąd, że mu się nie zgadzają kody ZCS i VIN z reszty modułów (zegary, lsm, srs, itp.). Więc w tym najgorszym razie dopłacisz jeszcze 120 zł za sesje na T4 ;)
Zastanów się co Ci łatwiej i taniej wykonać.
Pozdro,
Brak nowych postów [R75] Statystyka o diagnostyce R75 - nie Testbook T4
apples Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Wrz 19, 2013 18:59
krzyswe1
Brak nowych postów [R75] Testbook własnej konstrukcji?
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Maj 12, 2009 07:00
lamer
Brak nowych postów [R75] Nie odpala - brak komunikacji z testbook T4!!!
kirk50 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Kwi 07, 2014 18:27
Jarcun
Brak nowych postów [R75] Gdzie najbliższy TestBook? Poznań, Włocławek...itd.?
WojWas Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Sie 08, 2014 22:34
HarryVip
Brak nowych postów [R75]Czy w okolicy Częstochowy (~100km) ma ktoś TestBook T4?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 14, 2016 23:43
prebenny
