Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 214 si] napinacz paska wielorowkowego - jaki ?
alek65
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 09:50   [ 214 si] napinacz paska wielorowkowego - jaki ?
Witam , R 214 silnik z 25 ( swap - 2013 listopad ) Odpalam - brzdęk i zaświeciło sie ładowanie Maska w górę , pasek wielorowkowy luźny i brak rolki napinającej ? ( leżała po samochodem :) Napinacz manualny regulacja śrubą od dołu
Szukam czegoś o takiej nazwie i pokazuje mi się soc innego ?
Czy koniecznie oryginał czy można to czym zamienić na nowszy model ?
Opisze: blacha z trzema otworami do montażu do bloku z otworem( podłużnym) na takie ramie ( regulowane śruba ) co podnosi rolkę Na łączeniu tego ramienia z rolką urwało sie
Pozdrawiam i szerokich dróg :)
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 15:45
Kup sobie całą podstawę z napinaczem od R25 i wtedy będzie banglać.
O taką: http://allegro.pl/rover-2...3927827046.html
Jeszcze pytanie podstawowe :D Czy masz wersje z klimą ?
7Tomi
alek65
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 20:21   [ 214 si] napinacz paska wielorowkowego - jaki ?
tak , to R z klimą Znaczy się że ta łapa i po problemie Czy ona ma samoregulację ? bo było by super ;)
[ Dodano: Sro Lut 26, 2014 20:21 ]
7Tomi
zakupiłem tą łapę czekam na dostawę Pytanie tylko czy inna jest do wersji z klima ? :(
7Tomi
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 17:39   Re: [ 214 si] napinacz paska wielorowkowego - jaki ?
alek65 napisał/a:
7Tomi
Tak ten napinacz jest automatyczny. Ta łapa z linku jest do wersji z klimą.
7Tomi
alek65
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 12:08
7Tomi :(
zabrałem sie w końcu za wymianę tej łapy i bieda !! ! , bo nie da sie do niej powiesić sprężarki klimy Brak zgodności otworów !
Czy sprężarka od 214 jest inna niż w 25 ?
Brak nowych postów [220 SDI 98r] pytanie o napinacz paska wielorowkowego?
alilubi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 25, 2008 20:25
Brak nowych postów [Rover 211 99r.] Napinacz paska wielorowkowego
Gumka23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 23, 2013 20:34
Harry
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 16v 2000r] Jaki napinacz paska rozrządu?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 08, 2008 21:42
Ukasz
Brak nowych postów [R214] Rolka napinacza paska wielorowkowego
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 14, 2011 17:39
bandieta
Brak nowych postów [MG ZR 160] urwana śruba napinacza paska wielorowkowego
ignac160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 23, 2018 22:31
NoPE
