Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z nadmuchem
emoncia
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 21:23   [R25] Problem z nadmuchem
Mam problem z nadmuchem w moim Rover 25 o tuż podczas jazdy a nasze drogi nie są wolne od dziur i nierówności nadmuch się wyłącza i włącza czasem słychać jak się pomału rozpędza albo słychać jakby coś wpadło do środka i łopatki wiatraka o to uderzały.
Emoncia
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 21:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 10:02
Wymień przekażnik wentylatora. Nie jestem pewien gdzie jest w 25 ale w 200 jest po stronie pasażera za schowkiem, więc możliwe że go tam zostawili. Schowek trzeba wyciągnąć i jest tam wciśnięty przy grodzi.
emoncia
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 18:14
Nie wiem w ogóle jak wygląda taki przekaźnik wentylatora czy ktoś może wspomóc jakimś zdjęciem gdzie on się znajduje.
Brak nowych postów [R25]Panel sterowania nadmuchem z hondy concerto
maxwell96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 27, 2015 18:39
slax
Brak nowych postów [Mg zr 160 ] problem
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 31, 2014 09:48
j0zek
Brak nowych postów [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 02, 2012 14:29
andrew82
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ]
Damian11141 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 08:07
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 14, 2016 20:46
km222222
