Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z obrotami po wyczyszczeniu silnika krokowego
migun
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 08:40   [R45] Problem z obrotami po wyczyszczeniu silnika krokowego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Miałem następujący problem:
Na biegu jałowym jeśli chwile potrzymałem obroty w granicach 1500obr/min i puścilem gaz, obroty najpierw spadały w okolice 200-300 później rosły do 1500. Taki cykl powtarzał się 3-4 razy po czy obroty stabilizowały się w okolicach 850-900. Stabilizowały to za dużo powiedziane. Ponieważ zawsze obroty delikatnie falowały +-25-50 obr/min.
Postanowiłem wyczyścić silnik krokowy, nierozbieralny.
Wrzuciłem go do słoika z benzyną ekstrakcyjną na godzinę, wysuszyłem, przedmuchałem sprężonym powietrzem i założyłem. Ustąpiły objawy falowania po przetrzymaniu silnika na 1500 obr/min. Dalej delikatnie falowały obroty w granicy 850-900 obr/min.
Postanowiłem zresetować ustawienia silnika krokowego poprzez naciśnięcie pięć raz do pełna gazu na włączonym zapłonie. Po tym zabiegu jest tragedia. Po odpaleniu silnik ma normalne obroty ok 1100-1200 obr/min, które rosną do 2000-2500 obr/min na rozgrzanym silniku. Zdarza się, że obroty falują 1500 do 2500 obr/min i nie chcą się ustabilizować.
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi jak przywrócić normalne zachowanie samochodu. Czego to może być wina?
Dodatkowa informacja w samochodzie założona jest instalacja LPG ale objawy na benzynie i gazie są i były identyczne.
[ Dodano: Sro Lut 26, 2014 08:40 ]
Takie jeszcze dodatkowe symptomy to szarpnięcie przy dotknięciu pedału gazu jak i przy puszczeniu go podczas jazdy.
Wczoraj zdarzyło się, że silnik sam się wkręcił do prawie 4000 obr/min.
Odpala na delikatnym mrozie bez żadnego problemu.
Po wypięciu zasilania z silnika krokowego, nic się nie zmienia. W dalszym ciągu pracuje tak jak opisałem powyżej.
Bardzo proszę o pomoc.
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 08:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lepsiu18
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 20:47
Miałem podobny przypadek po wyczyszczeniu silniczka lecz u mnie za mocno wkręciłem ten trzpień od niego i obroty wariowały, musiałem go odkrecic i trochę ten trzpien wykrecic
migun
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 19:38
Ok, wymieniłem silniczek na inny i wygląda na to, że wszystko jest ok. Co ciekawe stary silniczek działa, to znaczy kręci się ale cały czas jest ustawiony tak, że szpara jest naprawdę duża. Zdjęcia w załączniku. Da się jakoś jeszcze uratować taki silniczek?
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 22:22
silniczek pewnie nie kręci się tylko stuka i gubi kroki, bo jest zaklejony. Wygląda jakby był 10 lat nie czyszczony i zablokował się w pozycji max otwartej. Nie wkładaj go po prostu do benzyny, tylko wsadź do butelki z nitro, albo z propanolem i wybełtaj porządnie ta cała sadza, którą rozpuściła benzyna przykleiła się spowrotem jak odparowała benzyna. po wyczyszczeniu podłącz go i sprawdź bez przykręcania do kolektora. jak ktoś włączy zapłon, to krokowiec powinien wykonać krótki ruch trzpieniem, a jak wyłączy zapłon, to trzpień powinien się przesunąć najpierw w jedną potem w drugą stronę do końca i ustawić trochę otwarty. Jeśli trzpień się obraca, to możesz go wywalić bo nie będzie się wysuwał.
Brak nowych postów [R45] Problem z obrotami silnika
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Cze 25, 2008 15:45
Dolt
Fiodor2000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 03, 2007 15:00
wsl
Brak nowych postów [R416] Problem z obrotami silnika
SIWY73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 03, 2008 22:54
SIWY73
Brak nowych postów [r400 1,6 16v 99r.] Problem z obrotami silnika.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 20, 2010 16:14
daro76
Brak nowych postów [R45 2.0 idt 2003r] problem z obrotami silnika
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Sie 20, 2010 23:52
piterek1812
