Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siemanko. Mam problem bo kierownica w R mi działa strasznie ciężko.. Nie ważne czy stroje na parkingu/tocze się czy cisne 140.. Cały czas kierownica jest naprawde "twarda".. Kiedys ktoś na forum pisał o jakims węzyku, podciśnieniu czy czymś co steruje mocą wspomagania.. Ogarniecie mi gdzie to znaleźć, jak to sprawdzić itd ? Bo mam auto podniesione jeszcze dzisiaj do założenia turbo i bym od razu sobie ogarnął ten temat Z góry dzieki za odp : )
p.s kierownica chodzi na tyle ciężko, że lżej mi sie kreci kiere w Civicu narzeczonej bez wspomagania .. Jedną reka kierownica ledwo idzie...
Wspomaganie jest hydrauliczne więc żaden czujnik nie będzie miał wpływu na siłę wspomagania. Jesli jest jakis czujnik to prawdopodobnie wysył sygnał do kompa, który może np podnieść obroty pod czas skręcania. Może masz po prostu zatartą pompę wspomagania?
Marek jak wiesz temat przerobie na spokojnie raczej więc będę musiał zobaczyć co z czym... Najgorsze jest to, że dokopałem się do rachunku o wymianie czy regeneracji pompy wspomagania . Musze dokładnie zobaczyć na ten rachunek i zobaczyć w aucie co jest 5 bo może ktoś czegoś nie podłączył lub źle podłączył
Może być problem z ciśnieniem w układzie wspomagania (nieszczelność/pompa) albo też zatarte dolne sworznie wahaczy. U mnie jak pękła guma na sworzniu wahacza to kierownica coraz ciężej chodziła i coraz słabiej odbijała po wyjściu z zakrętu. Jak u Ciebie?
Dodam jeszcze, że u mnie pęknięcia nie było widać. Dopiero jak zaczął skrzypieć sworzeń to zaczęliśmy się przyglądać z mechanikiem i wstrzyknęliśmy trochę oleju do sworznia igłą i od razu zaczął wylatywać podłużną szparą, której nie było wcześniej widać.... Luzu też nie było.
Pomógł: 9 razy Dołączył: 19 Mar 2012 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 18:48
Temat wiekowy i pewnie rozwiązany , ale podobne objawy miałem w Volvo 480. Po poszukiwaniach i badaniach , okazało się , że to wina krzyżaka kolumny kierowniczej.
