Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wycieraczki - same się włączają
longer86
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 10:12
MaReK napisał/a:
Reasumując: zgnił Ci PIN na EWSie? Naprawiłeś go i zaczęły dziać się kolejne cuda?
Wcześniej drzwi nie chciały się zamknąć/otworzyć z pilota i pomimo sprawnych czujników i zamknięcia wszystkich możliwych drzwi i klap coś było "otwarte"?
tak dokładnie tak jest, sprawdziłem też drugi EWS który kiedyś podmieniał mi PHJOWI, też brakło tego pinu. Drzwi zawsze się otwierają, problem był z zamknięciem, wszystko działało git zaraz po podłączeniu akumulatora, aż do odpalenia auta i potem klops, nie dało się zamknąć
Próbowałeś rozebrać kolumnę kierownicy i jak przedmówcy sprawdzić kostkę (tę dużą od stacyjki)? Sprawdzałeś swoje BCU oraz puszkę bezpieczników od strony przewodów?
Kostka czysta, BCU podmienione na drugie które jest przygotowane pod szyby el. Skrzynkę bezpieczników dziś obejrzę, z wodą miałem małe problemy na słupku drzwi i nie wiem skąd, wszystkie uszczelki juz sprawdzałem. styki do masy poprawię bo zauważyłem że delikatnie maja rudy nalot. dam znać o efektach.
Tylko dlaczego wycieraczki działają zaraz po podłączeniu akumulatora i na co może wskazywać nie gasnący licznik przebiegu km po wyjęciu kluczyka ze stacyjki?
75 Red Edition
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtoip69
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 10:57
Co do wody w słupkach to już kiedyś pisał arturwar , że dostaje się przez listwy relingowe w dachu .https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92310
rafalmis1
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 11:41
wycieraczki jak machają i świeci się przebieg non stop, świadczy to błędzie w instalacji elektrycznej. Coś źle podłączyłeś, choćby głupie radio
PD
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 12:02
dla potomnych: tez mialem problem z woda, ktora leciala po slupku i saczyla sie do przycisku otwierania klapy, przyczyna byla odklejona szyba przednia
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 12:28
rafalmis1 napisał/a:
Ale to byłoby po zapłonie i nie nagle... a ja rozumiem, że to się zrobiło nagle, a ten efekt końcowy po naprawie EWS'a.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
longer86
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 12:58
PD napisał/a:
to podejrzewam właśnie, albo coś z uszczelkami w grodzi...
MaReK napisał/a:
wycieraczki działają bez zapłonu, podłączam akumulator i pyk działają wycieraczki aż nie odpalę auta, a po zgaszeniu silnika nie gaśnie wyświetlacz i znów włączają się wycieraczki....
Chyba że tego pinu w EWS nie było celowo? ale jest on w RAVE
75 Red Edition
damiwr
Wysłany: Pon Lut 24, 2014 13:27
longer86 napisał/a:
a MASZ czujnik deszczu ?
longer86
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 00:00
nie mam. o ile jakos problem ustał po dłuższej przejażdżce, to po zamknieciu centralnym zamkiem alarm potrafi wyć po 15minutach, czasem po 20 minutach a wczoraj przestal spokojnie calą noc... cos gdzieś musi nie stykać.
co do swiecącego licznika km to powodował go luźny kabel w złączu lsm
75 Red Edition
damiwr
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 00:32
a może jednak woda ? teraz ciepło ;)
longer86
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 08:19
co raz bardziej podejrzewam właśnie jakąś korozję przez wodę po stronie kierowcy. uszkodzenie mechaniczne było by ciągle a tu hokus pokus czary mary jak się zachce robi zwary. ehhh do przejrzenia połączenia, nie lubię ale muszę
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 09:54
Zacznij od mas i usunięcia wilgoci z auta. Może LSM też przygnił?
Pozdrawiam,
longer86
Wysłany: Wto Lut 25, 2014 11:25
MaReK napisał/a:
Pozdrawiam,
LSM suchutki, sprawdzałem, problem pojawił sie po prawidłowym doprowadzeniu +12V do EWS więc pewnie masa gdzieś ucieka. Przez to wszystko niby działa, auto zamknięte i nagle włącza sie alarm, tak jakby ktoś chciał ściągnąć klemę z akumulatora przy zamkniętym aucie
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 13:10
Zrób porządek z umasieniem pojazdu, przejrzyj wiązki na zewnątrz - tam gdzie pokazywał kolega na obrazku. Jak problem ustąpi to podłączaj kompa pod interfejs viaken, udostępniaj komputer mi i robimy support pod szyby. Potem tylko sesja na T4 z zapisaniem dowolnej zmiany i szyby działają ;)
longer86
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 01:48
masy posprawdzane, wycieraczki ucichły, alarm nie wyje, EWS ma wszystkie piny i po roku centralny działa :D
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 03:54
O których uziemieniach mówicie?? Bo mi już raz, na twoim Marek BCU, wycieraczki nie chciałby przestać machać
longer86
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 12:02
ja pozbyłem się wody z pod fotela kierowcy i oczyściłem masy na lewym przednim słupku obok przycisku otwierania bagażnika
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 12:54
longer86 napisał/a:
Sugerujesz cud ;) ? Nic nie robiłeś...
Czy zrobiło się cieplej i bardziej sucho ?
Jesteś pewien, że to na skutek zwariowania elektryki? Może to kwestia konfiguracji.
Jeśli jednak sytuacja się powtórzy i będą Ci machać same bez uzasadnienia i wyłączenie manetką ich nie uspokoi, sprawdź wszystko od bezpiecznków po masy. Masa jest koło EWS (tam gdzie otwierasz przyciskiem klapę bagażnika), oraz analogicznie po prawej stronie i jeszcze niżej. Zobacz w RAVE punkty masowe. W każdym razie u mnie rozmrożenie płynu w układzie oraz poprawa mas przez Mariusz418 spowodowała wieczny spokój ;) Dla św. spokoju wymienię jeszcze pompę spryskiwacza, bo chyba dogorywa...
longer86
Wysłany: Nie Mar 02, 2014 16:40
MaReK napisał/a:
w cuda nie wierzę, post wyżej napisałem, że oczysciłem masy ;) auto tydzien stało nie ruszane, faktycznie pogoda sprzyja osuszeniu, drobne składowe i na razie cisza, auto zamknięte całą noc i cisza więc wnioskuję iż to na skutek wody i problemów z masą
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki się włączają same i radio
BEAR_75 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 02, 2008 13:52
Paul
Brak nowych postów [r75]problem z wycieraczkami.Wycieraczki same się włączają
roverr Rover serii 75, MG ZT 47 Wto Lut 24, 2015 09:36
Brak nowych postów [R75] Podczas jazdy włączają się kierunkowskazy
Krzysiek15255 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lut 12, 2011 12:46
Krzysiek15255
Brak nowych postów [R75] Nawiewy włączają się po dłuższej chwili, albo krótszej
pawel_cz Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 23, 2018 19:57
pawel_cz
Net Rover serii 75, MG ZT 84 Pon Wrz 07, 2015 11:52
Punx
