Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4] Problem z tlokiem
Otwarty przez: Adrian
Czw Mar 06, 2014 07:36
barteks
  Wysłany: Wto Mar 04, 2014 21:05   [MG ZR 1.4] Problem z tlokiem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Czesc mam taki problem, pierwszy tlok lekko przesuwa sie w dol o jakies 5mm. Co moze byc tego przyczyna? I co sie moze stac? Dzieki.
[ Dodano: Wto Mar 04, 2014 21:05 ]
dokladnie chodzi o to ze jak ustawialem GMP i docisknalem lekko tlok z gory to sie upuscil kilka milimetrow, nie wiem czy to normalne,
Ostatnio zmieniony przez barteks Sro Mar 05, 2014 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Mar 04, 2014 22:25
tylko ten jeden? luz na sworzniu tloka, luz na panewce
i 5 mm to pierońsko duzo
Wysłany: Sro Mar 05, 2014 23:10
z ciekawości- po co sprawdzasz gmp?
jesteś pewny, że to tłok się obniża, czy może śrubokręt się ześlizguje jakoś? 5mm luzu na tłoku to kosmos.
kondzio508
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 07:49
barteks, piszac tłok jestes pewny ze to o niego chodzi ? a nie np. o tuleje tloka ? mialem kilka silników rovera w rekach , jedynie co sie ruszalo to wlasnie tuleje a nie tloki .
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 10:28
a właśnie, masz zdjętę głowicę i ustawiasz tłoki? jak tak, to rozkręcaj dół :/
barteks
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 19:06
chyba doszedlem do sedna sprawy, polpanewki byly w oplakanym stanie, co moge jeszcze sprawdzic jak juz zdjalem miske olejowa? Dluga historia z tym moim MG, chyba poprzedni wlasciciel w ogole nie dbal o to auto, wiec robie silnik z ziomkiem i staramy sie wymienic to co najwazniejsze.
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 19:29
panewek musiałoby nie być, żeby tłok się przesunął o 5 milimetrów
[ Dodano: Czw Mar 06, 2014 19:29 ]
ruszałeś tłokami przy podniesionej głowicy?
barteks
no praktycznie ich bie bylo, i moze lekko przesadzilem ze 5mm, wszystko sie zaczelo od glosnego stukania w silniku i tracil obroty, po zdjeciu glowicy okazalo sie za zawory sa w strasznym stanie wiec wymienilem wszystkie, do tego uszczelka nowy rozrzad i wymiana oleju oraz filtrow, jutro skladamy wszystko do kupy zobaczymy czy zadziala. Poprostu facet od ktorego kupilem auto mial wszystko gdzies, fajne autko jest tylko trzeba o nie dbac. A wracajac do wczesniejszego pytania, co moge jeszcze sprawdzic zanim zaczniemy go skladac? Dzieki za pomoc.
flapjck1
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 20:50
sprawdz czy korba prosta pod tym jednym tłokiem, raczej rzadko się zdarza żeby wypluło panewke, a prawdopodobieństwo takiej akcji wzrasta jak pusci uszczelka pod kolektorem dolotowym przy 1szym lub 4tym kanale i wleje się plyn na tlok
barteks
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 07:36
Dobra panowie, dzisiaj po robocie wszystko sprawdze, mam nadzieje ze wszystko bedzie ok, dam znac jak skoncze. Pozdro
polofix
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 12:04
Moim zdaniem masz silnik do remontu!
Robisz wszystko albo nic. Jeśli panewki korbowodowe są w złym stanie to ciekawe jakie są na wale. I w jakim stanie jest wał. Po drugie do takiego stanu rzeczy doprowadza też często niskie ciśnienie na pompie olejowej.
Jak chcesz to rób, ale i tak pewnie nie będzie chodził tak jak powinien, i potem jednak stwierdzisz żeby kupić inny silnik.
barteks
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 12:03
Wszystko sprawdzone, zlozylismy silnik do kupy i teraz jest na odwort, odpala i trzyma obroty ale po dodaniu gazu zaczal klepac nie wiem juz co to moze byc, macie jakies pomysly?
polofix
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 10:42
barteks napisał/a:
Masz silnik do remontu. Uszczelniłeś górę i złożyłeś, to odzywa się dół. Panewki korbowodowe to nie wszystko.
barteks
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 13:21
ale co moze byc powodem tego stukania w silniku? i dlaczego teraz stuka na wyzszych obrotach, a wczesniej stukal na nizszych?
flapjck1
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 13:57
luz na panewce, luz tloka na sworzniu tłokowym,
jednym słowem tlok lupie w glowice
barteks
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 14:18
no tak ale panewki wymienilem, do tego tez 2 tloki, wszystkie zawory i jeszcze kilka rzeczy i nie mam juz pomyslu co to moze byc, ewentualnie stawiam na 2gi tlok, ale na poczatku byly problemy z pierwszym tlokiem.
polofix
Wysłany: Nie Mar 09, 2014 15:28
barteks napisał/a:
A panewki na wale? Teraz trzeba by wyciągać silnik żeby je sprawdzić. No i znowu ściągnięcie głowicy itp.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ]
Damian11141 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 08:07
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 14, 2016 20:46
km222222
Brak nowych postów [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 15, 2009 22:26
Kot
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 18:20
