Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Check Engine świeci a brak błędów
Koko_24
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 16:59
A ja już usunąłem błąd u kolegi Tomasza z Pilzna. I nie świeci mi teraz :mrgreen:
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shrek
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 21:14
podłączę się pod temat, bo mam problem podobny:/
chyba za duzo czasu miałem i podkusiło mnie, żeby odpiąc EGRa i sprawdzic jak się będzie silnik zachowywał na niższych obrotach. Odciąłem go poprzez odpięcie wtyczki z elektrozaworu sterujacego EGRem no i długo nie sprawdzałem zachowania samochodu bo zapaliła się niezawodna kontolka checkengine:/ - mam za swoje
Pytanie co dalej?
Nie próbowałem silnika "wkręcac" powyżej 4000 rpm, więc nie wiem czy jest w trybie awaryjnym, tak poza tym chodzi normalnie
Jak zrozumiałem usunięcie przyczyny wystapienia błedu nie wystarczy do tego, zeby ta kontrolka zgasla, trzeba się pofatygować do kogoś na diagnostykę i to koniecznie na komputerze T4?
pozdrawiam,
Irek
Szymon199010
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 21:24
KTS Boscha i szwedzki Autocom też powinny sobie z tym błędem poradzić.
barney79
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 05:05
KTS BOSCH to chyba zależy jaka wersja bo ja byłem w zakładzie i nie widział błędu.Jeżdzę już tak z ta kontrolką i się przyzwyczaiłem.
shrek
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 14:38
dzięki za porady, póki co problem zniknął, kontrolka sama zgasla i chwala jej za to:)
kamiiileeek
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 01:45
kolego pod komputerem błedów nie wyszuka musisz zacząć od tyłu moze poprostu ci sie kostka rozłaczyła gdzies to sie zdaza lub problem z filtrem paliwa lub powietrza. od tego trzeba zaczac jezeli to nie pomoze to zostaje przepływomierz.
[ Dodano: Sro Sie 29, 2012 01:45 ]
jezeli kontrolka tobie mryga podczas jazdy to i traci moc po czym po chwili jest ok to znaczy ze zapowietrza sie pompka reczna przy silniku najprostrzym rozwiazaniem jest zrobienie dziurki w korku paliwa wtedy nic takiego sie nie wydarzy.
Jugol
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 10:49
Co do KTS Bosch'a, byłem kiedyś podpięty pod niego, jak miałem swoją pierwszą przeprawę z pompą, nie widział żadnego błędu :bezradny: , po mej ostatniej awarii pompy ( umarła na amen ) checka mi wywaliło na desce, po wymianie pompy na nową, oczywiście dalej świeci, bo nie mam na razie możliwości skasowania błędu po awarii pompy. Auto wkręca się spokojnie powyżej 4 tyś. obr. , jedzie po prostu jak marzenie :mniam: A z checkiem poradziłem sobie tak, że zasłoniłem drania kawałkiem czarnej tektury, żeby mi w nocy po ślepiach tym pomarańczem nie biło ;p Więc powiem z własnego doświadczenia, T4 jest pod tym względem jedynym, pewnym urządzeniem, którym można zarówno odczytać, jak i skasować błędy.
danionh
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 13:12
Czy zużyte świece mają wpływ na lampkę check engine?
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 16:52
Nie
barney79
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 14:57
Witam.Odkopuje temat.Dziś byłem u mechanika który mi wymieniał rozrząd.Podłączył mi pod komputer i po 2 latach kontrolki Check wykasował mi błedy(6) i kontrolka wreszcie zgasła.A co najlepsze że nic nie płaciłem za wykasowanie błędów.Komputer diagnostyczny to Master czy jakoś tak.
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD '00] Nie świeci check engine
jania_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 16, 2011 22:32
Jugol
Brak nowych postów [R45 iDT 03r] Po wymianie świec świeci się check engine
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Mar 13, 2010 15:15
Jugol
Brak nowych postów [R420] Szarpie autem i świeci się Check Engine...
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 28, 2008 08:42
grz3loo
Brak nowych postów [R420] Check Engine i brak mocy
Sliwa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Pią Sty 27, 2012 09:42
bizon
Brak nowych postów [R400] Brak mocy i check engine
klaczol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 24, 2013 17:50
zdzichu
