Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr] Czujnik temperatury ? czy napewno ?
wirus-exe
  Wysłany: Sob Mar 15, 2014 20:22   [mg zr] Czujnik temperatury ? czy napewno ?
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam. mam problem z moim MG Zr . Mianowicie gdy odpalam samochod wskazówka od temperatury jest w dolnym położeniu, ale po 10 sec. jedzie na max i tak jest non stop. wentylator załącza sie normalnie wtedy kiedy trzeba . jakies sugestie ? wymiana czujnika pomoze?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Mar 16, 2014 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 20:33
Przeważnie jak pada czujnik to nie reaguje on wcale albo sporadycznie, jeśli zasada działanie jest taka sama jak w rover 200 to możesz mieć problem z masą od akumulatora do nadwozia. Sprawdź to połączenie.
Niewiedza kosztuje.
wirus-exe
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 20:51
a czy czujnik od temperatury to ten który znajduje sie na wyjsciu z silnika na kolanku ktore prowadzi do chlodnicy ?
7Tomi
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 23:03
Tam masz dwa czujniki od temp. Jeden odpowiedzialny jest za włączanie wentylatora a drugi za sygnał na wskaźnik. Więc pewnie uszkodzony masz ten od wskaźnika bądź wskaźnik w liczniku.
7Tomi
ruszti
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 12:03
Sprawdź rezystancje czujnika , gdzie tu są podane prawidłowe wartości przy danej temp. cieczy . Jeden czujnik daje temp do kompa a drugi daje właśnie temp na deske. Ten od załączania się wentylatora chłodnicy jest nie zależny od nich więc temp. silnika masz pewnie dobrą tylko, albo ci padł ten czujnik w kolanku albo masz problem z masą w aucie jak zaznaczył robsson
wirus-exe
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 19:17
w tygodniu nie bardzo mam czas na zmiane tego. czujnik juz mam , dam znać jak zmienie czy pomogło :)
[ Dodano: Czw Mar 20, 2014 19:17 ]
udało mi sie sprawdzić czujnik, mianowicie po zmianie na druga sztuke taka sama reakcja, mase tez sprawdzałem, nawet poczysciłem wszystkie styki i to samo...
Brak nowych postów [220] czujnik temperatury paliwa
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 16, 2016 10:46
Brak nowych postów [R214] Czujnik temperatury...
flynn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 08, 2011 21:45
flynn
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8V] Czujnik temperatury
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 16, 2008 07:08
Brak nowych postów [R25] Czujnik temperatury silnika
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 26, 2013 21:32
Raptile
Brak nowych postów [Rover 214si]Czujnik temperatury
MaciejGdynia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 28, 2011 15:36
MaciejGdynia
