Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Płyn chłodniczy w silniku po postoju.
Hufsa
  Wysłany: Nie Mar 16, 2014 22:31   [R25] Płyn chłodniczy w silniku po postoju.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam forumowiczów.
Mam mały problem z moim roverkiem.
Od jakiegoś tygodnia po nocnym postoju silnik po odpaleniu przez jakieś 5-10 sekund skacze z obrotami, a po mocniejszym wciśnięciu gazu obrotu dochodzą tylko do 2000rpm i przy tym kopci na biało-niebiesko, po "przepaleniu" już jest dobrze.
Delikatnie ubywa mi płynu chłodniczego, więc śmiem podejrzewać, że to on może być tego przyczyną.
Wspomnę, że jakieś 8tyś. km. temu była robiona uszczelka pod głowicą wraz ze splanowaniem. Dodam, że mam instalację LPG, ale nie wydaję mi się, że to jej sprawa.
Czy ktoś miał podobny problem i może pomóc mi gdzie mogę zlokalizować usterkę?
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
poziom1989
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 00:41
Sprawdź uszczelkę kolektora ssącego.
Sirk
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 00:51
Albo zanim zadasz pytanie, skorzystaj z szukarki na stronie. Jest tam dużo na ten temat.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Brak nowych postów [R25 1.4] Po dłuższym postoju znika/ubywa płyn chłodniczy
Nicekovsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Czw Mar 31, 2022 17:49
Malignus
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
Brak nowych postów [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:59
Kozik
Brak nowych postów [214] Płyn chłodniczy w oleju
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sty 23, 2013 15:09
vegan
Brak nowych postów [R214] Płyn chłodniczy
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Sro Maj 23, 2012 13:30
