Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] wyciek płynu chłodniczego w dziwnym miejscu
Tjancik
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 17:19   [R416] wyciek płynu chłodniczego w dziwnym miejscu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam mam problem z moim roverkiem a mianowicie wycieka mi płyn chłodniczy zaraz pod kolektorem wydechowym z lewej strony nie wiem czy to uszczelka pod głowica czy moze cos innego prosze o pomoc.Zdjęcie zapozyczyłem z google w celu zaznaczenia miejsca wycieku.
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 17:27
sprawdź, czy to nie cieknie spod kolektora ssącego. Silnik jest tak ułożony że potrafi ściekać tamtędy po czole bloku.
Tjancik
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 17:31
odkreciłem kolektor i raczej nie cieknie tamtedy, jest mozliwe ze pompa wody siadła i dlatego tamtedy cieknie???
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 17:35
pompa wody jest dużo niżej. Chodzi o kolektor ssący, a nie wydechowy, bo spod wydechowego nie ma skąd cieknąć.
Tjancik
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 17:37
czyli moze cieknac z ssacego i leciec kolo rozrzadu?
pelson91
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 17:46
na który silnik k-serii bym nie patrzył, zawsze tam jest mokro ;) taki ich urok?
Pozdrawiam,
pelson91
Tjancik
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 17:47
to lece zobaczyc , ale gdyby to nie było to tylko uszczelka glowicy jaki jest koszt wymiany ??
polofix
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 18:16
Tjancik napisał/a:
Koszt wymiany w zależności gdzie mieszkasz. w Większych miastach jest drogo, a więc najlepiej na obrzeżach mieć kogoś kumatego. Minimum za robotę nie w mieście teraz to 300-500zł Do tego planowanie głowicy, uszczelki, płyn itp będzie też ok 300-500zł.
Tjancik
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 18:28
A szpilki głowicy trzeba wymieniaĆ??
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 18:29
lepiej wymienić
Tjancik
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 18:30
Ok dziekuje bardzo za POMOC PZDR
polofix
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 18:42
Jeśli to pierwszy HGF to z reguły nie trzeba. Ale żeby się upewnić to gdzieś na forum jest jak dokładnie zmierzyć szpilki.
Tjancik
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 17:16
A jeszcze jedno mechanik przyjmie mnie dopiero za tydzien czy do tej pory moge jezdzic nic sie nie stanie??
Wysłany: Sob Mar 22, 2014 17:30
Pilnuj poziomu płynu w zbiorniczku i temperatury i nic się nie stanie.
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 12:38
Jeśli rzeczywiście pojawia się tam płyn to masz założony nowy typ uszczelki który właśnie puszcza w tym miejscu.
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu chłodniczego
buja4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 19, 2008 10:56
buja4
dom_n_k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 30, 2008 15:00
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu chłodniczego - ale skąd?
Ogur Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lis 14, 2017 14:56
IROLA
Brak nowych postów [R45 2.0 iDt] wyciek płynu chłodniczego
liberoy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 30, 2010 17:16
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodniczego
bogski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Kwi 29, 2012 20:15
