Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pomoc w znalezieniu chłodnica wody oraz klimatyzacji
neo88
  Wysłany: Nie Mar 23, 2014 13:41   [R25] Pomoc w znalezieniu chłodnica wody oraz klimatyzacji
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Potrzebuje pomocy w dopasowaniu chłodnic do mojego R25, mechanik za nową chłodnicę wody żąda 500zł, gdy zapytałem o cenę chłodnicy klimatyzacji powiedział że musi sprawdzić.
Na allegro znalazłem taką chłodnicę wody:
http://allegro.pl/rover-2...4067872948.html
Czy będzie ona pasowała do auta zaznaczam z klimatyzacją?
Propozycja chłodnicy klimatyzacji:
http://allegro.pl/chlodni...4041719052.html
Panowie czy chłodnice będą adekwatne do mojego auta?
Bardzo proszę o możliwie szybką pomoc.
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 17:11
Znalazłem coś takiego http://www.partadax.pl/cz.../777626/grd1072
Jak nie będzie pasować zawsze możesz oddać.
Niewiedza kosztuje.
azor77
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 18:12
neo88, tak do R25 z wersją silnikową benzyna, będą pasowały te chłodnice :wink:
neo88
Wysłany: Pon Mar 24, 2014 11:34
Sprawa się skomplikowała. Byłem dzisiaj zobaczyć nr. chłodnic i okazało się że chłodnica od klimatyzacji pochodzi od rovera z 96r. konkretnie taka : http://allegro.pl/rover-4...4076360620.html
Wywnioskowałem że przy tym roverku było kombinowane.
Chłodnicę wody zamówiłem tą : http://allegro.pl/chlodni...4000443990.html
Byleby pasowały :(
robsson78
Wysłany: Pon Mar 24, 2014 20:30
neo88 napisał/a:
Ale to jest od 400. Czyżby aż tak kombinowali ?
Niewiedza kosztuje.
neo88
Wysłany: Pon Mar 24, 2014 23:00
Byłem dziś po chłodnicę klimy u mechanika, znalazłem taka sama na allegro i okazało się że jest od 96r. dzwoniłem do sprzedającego nawet numery seryjne się zgadzają.
Było kombinowane.
Taki sam problem miałem z rolką napinającą pasek alternatora, rzadna z zamówionych z katalogu nie pasowała. Trzeba było zabrać ze sobą starą i dopiero po numerach dojść do właściwej.
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 08:34
Ta chłodnica od klimy, którą pokazałeś w ostatnim linku z Allegro pochodzi od zestawu klimatyzacji Diavia montowanego niefabrycznie w Roverkach, stąd problemy z jej zamiennikiem (z rolką napinającą pasek alternatora też jest podobnie, bo też jest niekatalogowy) ;) Miałem też tak u siebie. Także niekoniecznie coś było kombinowane. ;)
wiecho65
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 12:23   chlodnica wody do r 25
będzie pasowac z 200 ,ja taką montowalem,różni sie wyjsciem górnym z lewej strony chłodnicy w r 200 jest prosty a w r 25 pod kątem ale da rade zamontowac taką .
Brak nowych postów [r220SDi] pomoc w znalezieniu uszczelki
longer46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 12, 2015 16:36
longer46
Brak nowych postów [r200SD] Pomoc w znalezieniu czesci
karol556 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 28, 2012 19:19
karol556
Brak nowych postów [r200] świetokrzyskie- prośba o pomoc w znalezieniu mechania
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 20, 2013 09:45
rdgz
Brak nowych postów [r220SDi] Pomoc w znalezieniu koła pasowego wału
longer46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 19, 2016 15:37
longer46
Brak nowych postów [R220 SD '97] Zgnite progi - pomoc w znalezieniu nowych
vaincreation Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 27, 2013 13:52
Ukor
