Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] temperatura i obroty
robsson78
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 17:01
Co do wskazań temperatury na zegarach to może czujnik tak pokazuje a temperatura jest prawidłowa.
Jeśli chodzi o zawieszanie się obrotów to u mnie jak depnę w gaz to czasem obroty na chwilę zatrzymują się na 1000 z kawałkiem a po chwili spadają na 900 i nie traktuję tego jako usterkę bo zawsze tak było.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Nie Mar 23, 2014 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grzesieketz92
Wysłany: Wto Mar 25, 2014 20:34
rozumiem. gdyby udało mi się coś z tym zrobić napiszę :-)
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Temperatura, obroty, 'mruganie'
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Sie 07, 2010 13:10
Lupus
Brak nowych postów [r200] temperatura
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 22, 2014 14:16
zipen
Brak nowych postów [R 200 1.6 `98r] Temperatura silnika
Po raz setny...
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 03, 2008 16:40
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Pią Sie 16, 2013 16:47
robsson78
Brak nowych postów [R214i '99] temperatura
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Nie Wrz 09, 2007 17:01
