Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si]Ubytek płynu chłodniczego
BR7074
  Wysłany: Sro Mar 26, 2014 23:10   [214Si]Ubytek płynu chłodniczego
W moim R200 od jakiegoś miesiąca ubywa płyn chłodniczy i się gotuje .
Auto jest po wymianie pompy wody , termostatu , uszczelki pod głowicą .
Zauważyłem że płyn stoi na skrzyni biegów lecz węże są suche .
Proszę o porade co może byc przyczyną tego zjawiska , bo to zaczyna byc irytujące .
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 23:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 23:17
węże są suche, bo są gorące. Skrzynia jest stosunkowo chłodna, więc z niej nie paruje. Szukaj nad skrzynią. Może po prostu za mało dokręcony odpowietrznik, a może lekko sika z węża od nagrzewnicy jak się zrobi ciśnienie. Możesz podjechać do jakichś klimaludków, to Ci za 20 plnów doleją barwnika UV do płynu chłodzącego, to później łatwiej będzie wybadać skąd ucieka.
Brak nowych postów [R214Si] ubytek płynu chłodniczego
lukas86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 16, 2013 18:36
andrew0503
Brak nowych postów [r200] Ubytek płynu chłodniczego
zdzisiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 05, 2013 12:57
baxter
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Ubytek płynu chłodniczego
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lis 09, 2010 23:00
Cris
Brak nowych postów [Roverek200 14 16v 98]Ubytek płynu chłodniczego
sad200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 19, 2008 11:29
arczi83
Brak nowych postów [R220 SDI 105KM] Ubytek płynu chłodniczego
kissinge Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 26, 2014 22:50
kissinge
