Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Płyn chłodniczy gotuje się po 5 min jazdy
Lipak
  Wysłany: Sro Mar 19, 2014 20:13   [MG ZR] Płyn chłodniczy gotuje się po 5 min jazdy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam, mój problem wygląda trochę dziwnie, po około 5 min jazdy płyn chłodniczy gotuje sie, gdy auto ostygnie płyn znika, po czym wraca do zbiornika wyrównawczego, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Oddałem auto do mechanika ale nic nie wyczarował za pierwszym razem,za drugim razem stwierdził, że mam nieszczelny korek od wyrównawczego,dziś postanowił, że usunie mi termostat i zobaczymy czy to może być przyczyną. Wcześniej nie miałem takiego problemu, problem ten pojawił się po wymianie głowicy. Ktoś miał podobne problemy?
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kezmanq
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 20:21
układ został dobrze odpowietrzony ?
Lipak
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 20:24
Tak, mówił mi mechanik, że wszystko zrobili poprawie, jednak efekty są takie jak wyżej napisałem. Kompletnie stoję w miejscu. Pasek rozrządu również wymienił mi wcześniej - zapomniałem dodać.
adrianek
Wysłany: Czw Mar 20, 2014 14:53
A czasami glowica nie jest pęknięta ?
Sirk
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 09:34   Re: [MG ZR] Płyn chłodniczy gotuje się po 5 min jazdy
Lipak napisał/a:
Płyn nie może zniknąć gdzieś i nagle wrócić. Musisz mieć zapowietrzony układ chłodzenia.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Lipak
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 14:49   Re: [MG ZR] Płyn chłodniczy gotuje się po 5 min jazdy
Sirk napisał/a:
Lipak napisał/a:
Wiem, że to dziwnie wygląda ale tak jest, co do układu chłodzenia to mechanik zrobił wszystko i mówił, ze to nie jest problemem, ogólnie wyciągnięto mi termostat i auto jeździ bez problemowo. Zatem jeżeli włoży nowy termostat i nadal będzie taka akcja to nie wiem już zupełnie co robić. Głowice mi wymienili.
komoss
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 20:44
Wiem jak mechanicy odpowietrzaja układ...wlewają 4 litry płynu auto pochodzi dobrze sie nie nagrzeje zakręca korek dup maską auto do odbioru a potem ludzie maja strach bo auto im sie przegrzewa...najlepiej spóść cały ten płyn i sam go odpowietrz jeśli umiesz a jesli nie to sie nauczysz bo to banalnie proste.Tylko daj nawiew na gorące powietrze ba maksa.Gwarantuje ci że wejdzie ci 6 litrów płynu jak nie więcej
kezmanq
Wysłany: Czw Mar 27, 2014 20:48
ZTCW to pusty układ ma 4.8l :P
skorpion
Wysłany: Pią Mar 28, 2014 20:24
mechanik jak wlewa płyn to czeka az z wszystkich odpowietrzyników pojdzie płyn sprawdza czy nagrzewnica też jest odpowietrzona po przez wł nawiewu a głowica była sprawdzona na pękniecia? jesli kupiłeś uzywke trzeba było dac do prześwietlenia/sprawdzenia szczelnosci a wentylator wogole sie nie wł wtedy? raczej to bedzie ternostat nie puszcza na całego obiegu i jest kicha ale to mozna sprawdzic :)
Lipak
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 15:15
Głowica była nowa, planowana itd. Ogólnie patrzę na to co piszecie i wiele wynika z tego, ze termostat jest do bani, obecnie jeżdżę bez niego i nie grzeje się. Zobaczymy co będzie jak włożą go w przyszłym tygodniu.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] Płyn się gotuje i wywala ze zbiorniczka
krisspoland Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 05, 2008 12:24
timer
Brak nowych postów [R25] Gotuje się silnik - płyn chłodzący nagazowany
Ged Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 25, 2011 19:21
hudy23_1985
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
Brak nowych postów [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:59
Kozik
Brak nowych postów [220 SDI '97] jak wymienić płyn chłodniczy?
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 13, 2007 12:36
