Wysłany: Pon Mar 31, 2014 19:45 [MG ZT-T] komunikat motor test
Czy ktoś miał może taki przypadek, rano wchodzę do auta przekręcam kluczyk w pozycję 1 i pokazuje się komunikat na wyświetlaczu "motor test z ikonką silnika" auto sprowadzone z Włoch i włoski język wyświetlacza i po chwili znika i kluczykiem przekręcam a silnik normalnie odpala i wszystko gra & buczy. Przejechane ponad 100 km i żadnego komunikatu oraz błędów auto śmiga.
Moje zapytanie czy możliwe żeby sobie sam testował silnik? czy to komunikat odpowiednika Check engine?
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 19:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Może to było angielskie "Check engine" po włosku "Motor test"
Dziwne trochę jednak, bo testowanie silnika, a sprawdź silnik brzmią inaczej
Może czujnik wstępnego ciśnienia paliwa zgubił sygnał i taki komunikat rzucił.
Zmień język na angielski... bo się będziesz niepotrzebnie stresował
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2014 22:10 ]
Zrób test. Wyciągnij wtyczkę z dwoma kabelkami dochodzącą do czarnej puszki wkręconej w filtr paliwa Jak pojawi się ten sam komunikat, to jesteś w domu. Jak nie, to musisz być czujny jak ważka
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Faktycznie po odpięciu kostki zapalił się motor test silnik z wykrzyknikiem, to co oznacza że ta puszka do wymiany bo zauważyłem jeszcze ostatnimi czasy że po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki pompa pracuje ta przy silniku przez pewien okres, no i chyba zwiekszyło się spalanie w nim. A dodatkowo po odpieciu kostki z 2 przewodami zasilajace pompke przy silniku była w niej ropa to normalne, raczej nie. Czyżby pompka nie była szczelna. Wymieniana była w tamtym roku razem z tą w baku na te z allegro za 300 parę złotych
