Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] gaśnie oraz stabilizator
m35sie2
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 21:27   [R214] gaśnie oraz stabilizator
mam dwa pytania:
1. Podczas zatrzymywania się (np. na światłach) i wciśnięciu sprzęgła silnik mi czasami gaśnie. Dzieje się tak tylko po rozgrzaniu silnika.
Czy sądzicie że to może być problem z silnikiem krokowym czy raczej z czujnikiem położenia wału?
2. Szukam stabilizatora na przód który byłby bardziej miękki niż oryginalny w R214. Czy macie pomysł jaki można by zastosować?
Dzięki,
Peter
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robson44
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 09:15
Też mam taki problem :) Nie mam już pomysłu...
Ostatnio zmieniony przez robson44 Wto Kwi 08, 2014 08:06, w całości zmieniany 1 raz
MD
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 09:59
Może trzeba by wyczyścić silniczek krokowy lub przepustnicę, ewentualnie zmienić jej czujkę?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
paolinio
Wysłany: Pon Mar 31, 2014 19:47
Może to Cie zainteresuje
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93356
Silnik i konstrukcja ta sama tylko pojemność inna
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
m35sie2
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 21:57
MD napisał/a:
To na pewno nie przepustnica. Wymieniłem swoja na ta polonezowska i nawet jest lepiej. Przy starej przepustnicy gasł nawet szybciej...
Brak nowych postów [R214] Zmiana Silnika oraz kilka innych pytań
siubul22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Pią Mar 02, 2012 13:14
siubul22
Brak nowych postów [R214] Piski przy kołach oraz inne rzeczy z tym
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 07, 2008 12:18
Brak nowych postów [R214 '97] Ciezko chodzacy lewarek oraz pedal gazu
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 03, 2009 07:17
marcin8c
Brak nowych postów [R214] Gaśnie silnik
bugatti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 21, 2011 23:54
princo12
Brak nowych postów [R214 1.4 8V]Prawie gaśnie
problem z obrotami
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 23, 2010 14:10
