Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZR 160] Urwana szpilka - jak to ugryżź
Afi
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 10:51   [ZR 160] Urwana szpilka - jak to ugryżź
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Ostatnimi czasy oddałem do znajomego auto do wymiany uszczelki pod głowicą. Ogólnie auto dość długo stało, bo jakieś 5 miesięcy aby porobić poprawki lakiernicze. Nie pytajcie czemu tak długo... Długa historia.
Po tym czasie po zaglądnięciu do silnika okazało się, że na bagnecie istny majonez a i w zbiorniczku wyrównawczym płynu nagromadzone.
A więc wymiana.
I tutaj też moja trochę wina, bo nie dopilnowałem samych zakupu części, tylko zaufałem koledze, który sam parę Roverów miał.
I tak oto została kupiona wzmocniona uszczelka pod głowicę.
Największy jednak problem w tym, że podczas skręcania już na gotowo uszczelki (byłem przy tym), a dokładniej szpilek z siłą 20NM, tak jak pisało na instrukcji od uszczelki, przy ledwie 10NM urwało szpilkę, której końcówka gwintowana została hen daleko w bloku silnika.
Czyli teraz rozbieranie całego silnika i co dalej... Nagwintowanie?
Miał ktoś podobny problem albo pomysły co z tym zrobić?
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 10:59
Afi napisał/a:
Całego nie, ale trzeba ściągnąć miskę olejowa i wykręcić magistrale. A dalej kombinować, ale może bez nowej magistrali się nie obejdzie.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 11:52
Są wykrętaki do zerwanych śrub - może tym spróbuj? Wiem, że to szpilka ale warto spróbować. Neodym przy nawiercaniu dla opiłków i jazda.
Tylko napisałeś, że hen daleko w bloku - to może być problem :/
Wykrętaki nie są długie i raczej nie sięgną dalej niż 10cm ale można użyć przedłużki.
Dostępne w Castoramie w cenie ok 80zł za lepszej jakości. Chyba Tivoly.
Kombinuj
Ja mam te pierwsze i naprawdę ratuję d*pę
Afi
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 22:36
Okazało się, że po ściągnięciu miski olejowej wystaje łeb od urwanej śruby. Także nawiercenie rowka i wykręcanie nazat płaskim śrubokrętem dało rady. Teraz kupno nowych szpilek i składanie do kupy.
Temat poniekąd do zamknięcia
Dzięki leszczu i NoPE za pomoc ;]
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 10:33
Fajnie, że się udało.
Składaj maszynę i do przodu!
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [14K4F]Zerwana szpilka
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 17, 2012 19:56
bonus89
Brak nowych postów [r25] Ukręcona szpilka od koła
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Gru 24, 2011 11:43
Leoon
Brak nowych postów [MG ZR] szpilka w piaście koła przód
zolwio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 25, 2015 22:08
zolwio
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Urwana antena
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 19, 2016 21:52
Markzo
Brak nowych postów [R25] Urwana część.
CEDZIOR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 30, 2015 09:23
