Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] brak mocy i dym na rozgrzanym silniku
keda
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 16:46
dawidd napisał/a:
keda napisał/a:
jeden ale trzeba wszystkie cztery ustawić.
tak ci powiedział? Niby czemu masz ustawiać inne jeśli z 1 masz problem?
Też mnie to zdziwiło, zapytałem dlaczego i powiedział że trzeba ustawiać wszystkie cztery. Nie wiem ile w tym prawdy bo specjalista od wtryskiwaczy elektromagnetycznych ze mnie wielki nie jest.
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 21:04
dales 400zl za ustawianie 4 wtrysków mimo iz miałeś z 1 problem - ciekawe. Podkładki regulacyjne to koszt 5 zl/szt Nie wiem po co wszystkie ustawiał - chyba chodziło o to żeby ujednolicić parametry wszystkich, ale to na mój rozum zamiast poprawić ten 1 tak żeby był jak pozostałe 3, to "zepsuł 3 tak żeby były jak ten 1. Chyba ze wszystkie 4 miały problem i wtedy rozumiem
Mayones123
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 11:13
Swoją drogą, czy aby nie jest tak, ze przeplywomierz zamiennik ma troszke inne parametry i trzeba go jakos zaprogramowac czy cos na kompie? Cos takiego wyczytalem ze trzeba wgrac jakis streownik czy cos takiego.. Myle sie ?
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 13:15
w bmw jest cos takiego, w rowerach nie
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Piotrasek Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 05, 2011 11:55
Piotrasek
Brak nowych postów [R75] Skrobanie wspomagania na rozgrzanym silniku
Alex_Tom Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 06, 2013 12:05
Alex_Tom
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 19:17
Ramzes120
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Brak mocy
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 02, 2012 16:34
Brak nowych postów [R75] Brak mocy :(
Barthas Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Cze 28, 2009 12:54
Barthas
