Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Niskie spalanie
Otwarty przez: Raptile
Nie Kwi 13, 2014 10:42
Olga
  Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 21:10   [R200] Niskie spalanie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Jeśli nazwiecie mnie kretynką, nie będę miała innego wyboru, jak się z Wami zgodzić.
Ale tak... mój Rover pali ZA MAŁO. Zawsze tankuję do pełna i zeruję licznik, tym samym kontrolując spalanie za każdym tankowaniem. W lecie wychodziło koło 8 l, w zimie koło 9-10 l.
Ale ostatnimi czasy coś wariuje. Niedawno wyszło mi spalanie 12 l , potem jakieś 6 l, potem znowu koło 8 l i dziś 4,5 l.
Więc zaczynam się niepokoić tymi wahaniami.
Licznik kilometrów działa prawidłowo. Co więc może być powodem takiego zachowania?
Ostatecznie nie chce mi się wierzyć, że faktycznie pożarł 4,5 l na 100 km...
Będę wdzięczna za wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony przez Raptile Nie Kwi 13, 2014 10:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 21:11
może pokaż wzory matematyczne na których otrzymałaś wynik 4,5 ;) może tam jest przyczyna
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 21:13
Olga, Mam nadzieje ze liczysz pusty bak do plena i przejechane km a nie na połowie czy częściowo pełnym bakiem ;)
Olga
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 21:27
Zawsze robię litry przez kilometry razy 100
(litry z paragonu a kilometry z licznika, zawsze po tankowaniu zeruję licznik).
I zawsze ten wzór mi dawał podobny wynik (a liczę już od kilku lat...).
yyyy... tak, często od połowy baku tankuję do pełna :-|
pelson91
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 21:31
no to powinno wychodzić git
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Sob Kwi 12, 2014 21:53
To zatankuj od rezerwy do pełna i w tedy policz kilometry :P Tak to masz od polowy mało wiarygodny wynik niestety ;)
Olga
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 11:59
OK, spróbuję od rezerwy. Jednak przez kilka lat liczyłam w ten sposób i spalanie zawsze wychodziło bardzo podobne (nie wiem czy w życiu świeciła mi się rezerwa...). Dopiero teraz zaczęło tak szaleć... Wydaje mi się, że wahania od normy są zbyt duże, żeby zwalić to na karb liczenia spalania od połowy zbiornika a nie od pustego.
pelson91
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 12:14
może ktoś Ci psikusa zrobił i zzerował licznik dobowy? ;) albo dolał paliwka do zbiorniczka? ;]
Pozdrawiam,
pelson91
m166
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 14:34
zatankuj na maxa zbiornik po korek przejedź 100 lub 500 km i z powrotem zatankuj do pełna
mi na moim R200 2,0 SDI teraz wyszło 6,5 w cyklu mieszanym
pozdrawiam
Brak nowych postów [R200 1.4si '97 LPG]Bardzo niskie spalanie
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sie 02, 2007 08:01
wojciod
Brak nowych postów [R25 1,6 16V] Charakterystyka silnika a niskie spalanie.
marmatu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 03, 2012 13:20
brkzzz
Brak nowych postów [R200 1.6si 99r.]niskie cisnienie w cylindrach
lukasl28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Lis 06, 2009 09:15
azor77
Brak nowych postów {R200 2.0} bardzo niskie obroty po odpaleniu zimnego silnika
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 02, 2016 11:52
bociannielot
