Forum Klubu ROVERki.pl :: [HONDA CIVIC] Wywala płyn , grzeje się
Muminkov
  Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 12:45   [HONDA CIVIC] Wywala płyn , grzeje się
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam Otóż posiadam Honde civic 2.0 TDI 1998 , Początkowo miałem problemy z uszczelką pod głowica lecz problem rozwiązałem u mechanika co kosztowało mnie sporo pieniązków , zrobiłem rozrząd wymieniłem filtry lecz nadal po dłuższej jezdzie plyn ten nie tak jak wczesniej ale ubywa . Dodam żę termostat został wymieniony oraz czujnik , po przejechaniu np 50 do 100 km wszystkie wiatraki chłodzące chodzą na max tak jakby auto było conajmniej w 30 stopniowym upale . Czy ktoś pomoże , błagam o wskazówki .
Nie jestem pewny co do modelu R45 czy ktoś może mnie uswiadomic ?
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Kwi 16, 2014 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 12:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 13:00
Korek zbiorniczka wyrównawczego wymieniałeś?
Muminkov
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 15:19
Chodzi ci o korek do chłodnicy ? myślisz że to może byc przyczyna ??
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 19:49
Pompa wody wymieniona ?
Przepływa płyn przez wężyk przelewowy po odpaleniu do zbiornika?
Muminkov
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 21:02
Pompa wody wymieniona wraz z rozrządem , jeszcze nie spr tego korka i wezyka jutro sprawdze . auto sie straszliwie grzeje przez co wlanczaja sie oba wiatraki na maksa jak by chlodnica conajmniej nie domagała sam nie wiem . dzieje sie tak po przejechaniu 20 km wiec nie wydaje mi się że tak powinno byc.
Dodam że wskazówka temperatury jest w połowie czyli teperature pokazuje dobrą .
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 21:40
Wymien sobie jeszcze czujnik temp ktory czyta ECU :wink: Bo ten na deszke z ECU nie jest podlaczony w cale i moze tez oszukiwac :wink:
Muminkov
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 22:32
mam nadzieje że chyba 2x by uszczelki nie wywaliło ?? bo powoli zaczyna mnie to męczyc ...
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 12:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 21:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 08:47
wooy11
Brak nowych postów [416 Si LPG] Ubywa i wywala płyn na otwartym zbiorniczku
dawid2016 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 28, 2015 19:45
slax
Brak nowych postów [Rover 45] zbiornik wyrównawczy wywala płyn
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Mar 19, 2017 11:40
bociannielot
