Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja a czujnik wody
Otwarty przez: MaReK
Nie Kwi 13, 2014 23:26
estern
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 21:57   [R75] Klimatyzacja a czujnik wody
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich jako nowy użytkownik Rovera. Samochodzik zakupiony wczoraj mam pytanko poprzedni właściciel twierdzi że klimatyzacja została niedawno nabita i tu pojawia sie moje pytanie na jakiej zasadzie działa klima w roverze w jaki sposób sie ją włącza ? bo nie widze nigdzie przycisku ani A/C ani "płatka śniegu" do czego służy przycisk "Econ" ? jest dosyc chłodno więc nie mam pewności czy to wmiare chłodne powietrze to czynnik
dodam że nie pokazuje mi temperatury silnika czujnik wody raczej do wymiany no i wentylator jakby chodził cały czas ale to pewnie wina czujnika płyn chłodniczy nie wycieka zrobił 400 kilometrów bez problemu, teraz znaleść auto że sprawna klimatyzacja to jakiś dramat każdy standardowo rzuca tekstem auto igła klima do nabicia
w góry dzięki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez estern Nie Kwi 13, 2014 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 08:04
Witaj. Ja klimatyzację sprawdzam tak:
Włączam przycisk Auto, temp. nawiewu ustawiam na Low i czekam. Wentylator na chłodnicy powinien się włączyć a po chwili z kratek powinno lecieć zimne powietrze.
[ Dodano: Pon Kwi 14, 2014 08:04 ]
Przycisk Econ wyłącza klimatyzację. Aby ją włączyć musi być na Auto. Z tego co wiem to klimatyzacja działa na 4 czujnikach:
Temperatury zewnętrznej
Temperatury wewnętrznej
Temperatury płynu chłodnicy
Czujnika nasłonecznienia
Jeżeli masz uszkodzony czujnik temperatury płynu to wiatrak chłodnicy powinien pracować cały czas (tryb awaryjny) nie będzie też grzało dobrze bo komputer nie puści płynu na nagrzewnice jeżeli nie osiągnie plyn odpowiedniej temperatury.
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 08:39
dzelo23 napisał/a:
to przed nagrzewnica jest jakiś zawór sterowany komputerem? Nie jest tak ze przez nagrzewnica cały czas płynie płyn a klapki od nawiewów zamykają i otwierają dając zimne/cieple powietrze ?
dzelo23
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 08:44
Ups. Masz rację, zaspany jeszcze jestem. Rozbierałem to że 3 razy ostatnio i na przewodach nie ma żadnego zaworu. Sorry za błąd i dobrze że jest ktoś kto w razie błędu poprawi :ok:
estern
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 19:47
dzięki wielkie za podpowiedz :) klimka śmiga w cieplejsze dni się okaże w 100% czujnik wody ogarnę i będzie dobrze. Pozdrawiam
gustav.pl
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 21:14
dzelo23 napisał/a:
Przycisk ECON zarówno włącza jak i wyłącza klimatyzację/nawiew. Przy włączonym trybie AUTO, komputer sam ustawia wszystkie parametry nawiewanego powietrza, by uzyskać i utrzymać żądaną(ustawioną) temperaturę.
rover forever
Viking6
Wysłany: Pon Kwi 14, 2014 22:32
Ja zaś mam taki problem: W moim R 75 jest tak że jak jade to leci mocno zimne powietrze i klima dziala poprawnie.Jak tylko stanę na światłach czuję że temperatura szybko rośnie mimo, że nadmuch pracuje na maksa....ratunku.
grota10
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 18:05
padniety wentylator chlodnicy
emilek900
Wysłany: Wto Maj 06, 2014 15:00
Jak masz problem z układem chłodniczym to ja polecam stronkę http://www.skraplaczesamochodowe.pl warto zajrzeć i poczytać, bo czasami naprawdę wartościowe artykuły wrzucają.
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury wody
matuszewskik Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 01, 2012 12:01
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
Brak nowych postów [R75] Pompa wody
Binek84 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 21, 2010 10:19
