Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 25] poważny problem z elektryką... Prośba o poradę.
Kenai
  Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 21:08   [ROVER 25] poważny problem z elektryką... Prośba o poradę.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Miałem dziś "drobną" przygodę z moim Roverem 25...
W trakcie jazdy padło mi Radio i dostałem informację, że error connection. W tym momencie zapaliła się czerwona kontrolka "samochodu z otwartym bagażnikiem" - numer 12 na tym schemacie http://gallery.mg-rover.o...rument_Pack.jpg Następnie przestał działać wyświetlacz zegarka i podświetlenie kontrolek (ogrzewanie tylnej szyby, klimatyzacja, przeciwmgielne), a jak podjeżdżałem pod dom to padły kierunkowskazy i podświetlenie kontrolek pod zegarami i wskaźnik przebiegu... Wszystko wydarzyło się w przeciągu 20 minut i przy tym był dziwny zapach wewnątrz samochodu...
Wiadomo, że to jakaś lipa z elektryką, ale co mogło być tego przyczyną? I co dokładnie się zepsuło? Oraz co ewentualnie jest do wymiany i czy jest to kosztowne...
Jakiś czas temu przepalił mi się bezpiecznik i nie działały światła z przodu i tyłu po prawej stronie. Ale wymieniłem i wszystko śmigało - nie wiem może ma to jakąś zbieżność z dzisiejszym zonkiem.
Liczę na Waszą pomoc, bo Roverek musi być sprawny do piątku żeby trzasnąć trasę 150km :neutral:
Jak są potrzebne fotki czy dokładniejszy opis to piszcie, będę odpowiadał na bieżąco.
Ostatnio zmieniony przez Kenai Sro Kwi 16, 2014 13:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tank_220
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 05:15
Zobacz wiązkę tylnej klapy czy nie są kable uszkodzone, z prawej strony jak otworzysz bagażnik
Jest R220
Kenai
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 07:24
I od wiązki w bagażniku poszła cała elektryka? :o
Znajomy mi tu podpowiada, że może alternator pożegnał się z tym światem... Jade do majstrów zobaczymy co powiedzą.
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 09:12
Kenai napisał/a:
TAk.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 09:19
lutownica, przeowdy i napraw wiązkę
Kenai
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 12:55
Poszła wiązka w klapie bagażnika... Ale spalił się też gdzieś kabel po drodze i połączył z innymi i poszło zwarcie po całości. Do rozebrania deska rozdzielcza i prawy próg...
Nowe kable, rozbieranie, składanie i testy czy wszystko śmiga wychodzi = 550-650 zł...
Tak więc lampka niezamkniętego bagażnika to raczej zwiastun sporych problemów, a nie pierdoła - to tak na przyszłość dla czytających ten wątek.
KarpiuHtc
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 13:28
A, że się tak podepnę pod temat:
W każdym r214si 99r. 1.4 103km 5d była montowana taka lampka otwartego bagażnika ?:D Bo np u mnie ani razu nie miałem okazji zaobserwować tego zjawiska. Pozdrawiam.
robsson78
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 16:28
Pali się tylko przy włączonym zapłonie i otwartym bagażniku.
Może Ci się przepaliła żarówka ?
[ Dodano: Sro Kwi 16, 2014 17:28 ]
Kenai napisał/a:
Ale spalił się też gdzieś kabel po drodze i połączył z innymi i poszło zwarcie po całości. Do rozebrania deska rozdzielcza i prawy próg....
Kto to stwierdził i w jaki sposób ? Jesteś pewien że ktoś nie chce Cię naciągnąć na kasę i nie wystarczy tylko naprawić wiązkę ?
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 16, 2014 23:43
Harry napisał/a:
Odradzam lutowanie takiego przekroju linki. Lepsze i o wiele szybsze będą złączki kablowe (np KLE firmy Erko). Zaciskarka (praska ręczna) i 10 min roboty.
Oczywiście mówię o wymianie wiązki, a nie naprawie.
robsson78 napisał/a:
Coś musi być na rzeczy skoro nie ma kontrolek i zegara.
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 08:38
W R200/25/ZR kontrola wiązki do klapy powinna byc robiona raz do roku. Nie jest to pierwsza spalona wiazka od zwarcia w tym miejscu. Niestety projektujący się nie popisał z tym przepustem ... wystarczyło tylko jedno z wejść przesunąć, tak, żeby podczas zamykania klapy, przewody nie były zginane a skręcane i problemu z wiązką by nie było.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 10:08
NoPE napisał/a:
tam nie ma grubych przewodów, 2 sa grubsze, albo lutowanie albo wymiana calej wiązki, zależy kto co lubi :wink:
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 10:15
Osobiście to wymieniłem przewody na odcinku 30 cm. Udało mi sie dorwać takie troche bardziej miękkie i po wymianie miałem spokój z wiązką aż do sprzedania auta ( ze 4 lata) jedynie co robiłem, to raz do roku zajrzałem czy nic się nie dzieje i profilaktycznie lekko podciągałem całą wiązkę w tej gumie osłonowej. W ten sposób miejsce gięcia było zmieniane.
bociannielot
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 10:43
Brt napisał/a:
mialem 2 r25 i w żadnym problemów z wiazką :ok:
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 15:21
a zaglądałeś tam ?? :D
bociannielot
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 15:35
Brt, wsio dziala jak nalezy, to mi wystarczy by nie zagladac ;-)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 16:25
Harry napisał/a:
Nie sprawdzałem ale chyba 2,5mm2 i właśnie te mi pękły. Żeby zlutować trzeba jeden na drugi nałożyć i zalać cyną. Przekrój się zwiększa i wiadomo sztywne w tym miejscu.
Dodatkowo typ zastosowanej linki jest z grubszych drutów i nie jest tak elastyczna. Lutowanie przy naprawie, jak najbardziej.
Jednak przy wymianie wiązki można dociąć trochę dłuższe kable i złączki wcisnąć w karoserię. Ale tak jak napisałeś kto co lubi.
Przy lutowaniu roboty dużo. Jak ktoś nie ma garażu i mieszka na łosiedlu to dopiero lipton ganiać z przedłużaczem jak w moim przypadku.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Kwi 17, 2014 22:33
NoPE napisał/a:
to o tym piszę, :wink: żeby nie lutować na styk, tylko przedłużyć przewody.
Kenai
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 09:50
Dzięki za odpowiedzi i na pewno będę doglądał tej "mendy" w bagażniku ;)
U mnie było jeszcze gorzej jak majstry zaczęli otwierać próg i deskę rozdzielczą. W progu znaleźli metkę na kablu "Cena za metr kabla 100 zł" :D Poza tym była tam mocna prowizorka bo kable nie były zabezpieczone. No a jak otworzyli deskę to wyszło że zwarcie poszło po całości... Do wymiany były te od klimy - więc musieli spuścić gaz i go napełnić znowu. Do tego kable od poduszek też nie wyglądały w porządku itd.
Panowie rzucili astronomiczne 1200 zł, stargowałem na 1000, ale podobno jest zrobione na fest i jak coś się będzie działo z elektryką to do nich bo nie wierzą że coś może teraz być nie tak ;) Zobaczymy czy te majstry tak dobre jak mówią.
I przestroga dla wszystkich posiadaczy Rovera 25 zaglądać do wiązki w klapie bagażnika! Jeszcze raz dzięki za pomoc i jak zwykle konkretne informacje.
bociannielot
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 10:06
jakie kable od klimy ze spuszczasz gaz? o co chodzi?
Kenai
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 11:03
Ja to się nie znam na tych tematach. Ale chodziło o to że musieli ją rozłączyć i jak się odłącza klimę to chyba nie może być z gazem - związane pewnie z kwestiami bezpieczeństwa.
Poza tym w skali wyceny 1200, ta stówka nie była przeze mnie kwestionowana, poza tym mam nabitą klimę przed sezonem ;)
Brak nowych postów [R 200] Kilka pytań i prośba o poradę
lukasz07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 09, 2011 21:47
Jugol
Brak nowych postów [R200 SDI] Immobiliser - Powazny problem
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 24, 2011 11:20
Bordos
Brak nowych postów [R220sdi] Poważny problem z przepustnicą.
MaxKamikaze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 25, 2015 19:13
MaxKamikaze
Brak nowych postów [R200 1.4 99r]Prośba o porade drganie kierownicy
monty76 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 29, 2009 20:52
ash
