Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] zepsuty zamek/wkładka zamka
Raafaał
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 19:02   [R75] zepsuty zamek/wkładka zamka
Witam, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Od kilku dni mam problem - podczas próby otworzenia samochodu kluczykiem nie dało się go w ogóle przekręcić w lewo, natomiast po użyciu większej siły (ale nie na chama) kluczyk zaczął się obracać w lewo o 360 stopni... Dodam, że kręcenie kluczykiem w prawo raz na kilka przekręceń dział i da się zamknąć samochód i uzbroić alarm. Niestety otworzyć się zupełnie nie da i jedyna opcja to wejście do bagażnika, położenie tylnej kanapy i otworzenie drzwi od wewnątrz po uprzednie deaktywacji alarmu. Tak się nie da jeździć a niestety garażu nie posiadam.
W związku z tym mam kilka pytań.
Jak to naprawić ? Wystarczy zmienić wkładkę zamka ? Czy jk zmienię wkładkę to kluczyk nie będzie pasował do zamka i trzeba zmieniać cały mechanizm drzwi ? Stary kluczyk będzie pasował czy będę miał jeden od drzwi a drugi od stacyjki (to raczej niemożliwe, to nie fiat 125p - komputer by chyba zwariował i pozostaje problem alarmu).
Proszę pomóżcie, co powinienem zrobić. O ile znalazłem sporo tematów o naprawie siłowników to o takim problemie nie słyszałem a jeden sprzedawca stwierdził, że to częsta usterka.
Dodam, że zamek raz na jakiś czas się przycinał (podobnie jak zamek bagażnika) ale żeby całkiem się przyciął to pierwszy raz się zdarzyło.
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AfricaTwin
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 20:05
Skoro udało Ci się przekręcić jednak kluczyk, to znak, że wkładka jednak działa !!
Użyj środka penetrującego/smarującego, najlepiej z aplikatorem rurką, tak by środek dotarł do samego końca wkładki. Przesmaruj i rozruszaj zamek. Doprowadź go do statnu poprawnego działania. To na początek.
Miałem podobnie. U mnie wkładka stała w miejscu. Nie miałem szansy na jakiekolwiek przekręcenie kluczyka. Penetrus sprawił cuda. Zamek działa.
haszczyc
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 20:46
wkładkę mi mechanik dorobił do kluczyka bez żadnych problemów :)
czarek532
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 11:33
Witam i stało sie kluczyk obraca sie w zamku ,zamki od srodka zamykaja i otwieraja sie przyciskiem centralnego i pytanie czy ciezko dobrac sie do wkładki i u jakigo specjalisty mechanika dorobic wkładke
turbina
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 11:58
Skoro wkładka się obraca to trzeba się poprostu dobrac do zamka bo on się mógł posypac. z wkładki do zamka idzie taka biała dzwignia która przekreca mechanizm zamka może ona pękła. jesli nie otwierają się pozostałe drzwi to może mikrowłaczniki w zamku padłu. Poprostu trzeba zdemontować zamek i bedzie wiadomo. nie jest to trudna sprawa.
czarek532
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 12:12
zamek chyba cały bo od srodka otwiera i zamyka ,kluczyk w wkładce luzno sie obraca lub blokuje tak ze ani w prawo ani w lewo nie idzie obrócic tak jak w pierwszym poscie tego tematu
turbina
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 12:29
więc to albo ta dzwignia łącząca wkładke z zamkiem albo mikrowłaczniki. zamek działa ale wkładka nie ma własciwego połaczenia z zamkiem. wykreć zobaczysz.
czarek532
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 12:33
mikrowlaczniki jak to wyglaa gdzie to szukac poprostu wiecej informacji jezeli mozna
turbina
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 13:09
mikrowłaczniki są w miejscu wejscia dzwigni z wkładki do zamka. takie małe zielone włączniki osłonięte gumką. Może złamał się któryś z nich może poprostu nie działa włacznik. Poszukaj w tematach o naprawach zamków, tam są zdjecia wnętrza zamka zobaczysz o co chodzi.
[ Dodano: Pon Kwi 21, 2014 13:09 ]
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44478&postdays=0&postorder=asc&highlight=naprawa+zamka&start=20 w tym temacie są zdjecia zamka od kierowcy przypatrz się dobrze tam widać zielone właczniki.
czarek532
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 13:31
a co powiesz na to zadziała// kup komplet(wkładka zamka, zamek klapy, wkładka stacyjki i kluczyk) //
turbina
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 13:38
skoro chodzi wkładka nie jest potrzebna nowa wiec i kluczyk zostaje stary. Kwestia uszkodzenia tkwi w zamku. A zmiana zamka nie wiąże się ze zmianą wkładki.
czarek532
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 17:13
zakładajac rozwalona wkładke czy da sie zamienic na ta z bagaznika
AdaskoC
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 18:50
czarek532 napisał/a:
Niestety nie
czarek532
Wysłany: Pon Kwi 21, 2014 20:52
jak wymienic wkladke po konsultacjach wychodzi ze wkladka poszla
[ Dodano: Pon Kwi 21, 2014 20:52 ]
i moze namiary gdzie to dostac bo na alegro cieniutko z wkładkami
turbina
Wysłany: Wto Kwi 22, 2014 22:20
może sprzedają razem z klamką.. Albo znajdz gdzieś niedaleko jakiś szrot z rowerami wtedy coś napewno znajdziesz. A czasem poprostu wystarczy zadzwonic do kogoś z allegro, skoro rozbiera samochody to sprzeda Ci w komplecie klamke i klucz.. warto zapytac..
czarek532
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 14:11
szukam ale przewaznie stacyjki z kluczykiem sa a wkładki zamka z kluczykiem nie widac
[ Dodano: Czw Kwi 24, 2014 14:11 ]
no i mam wkładke teraz montaż i dwa klucze w kieszeni ,mam i stacyjke i tak kombinuje jak wymienic samą wkładke stacyjki może ktoś pomoże i da opis wymiany samej wkładki lub ostatecznie całej stacyjki
Brak nowych postów [R75] Zepsuta wkładka zamka w bagażniku
Rafix Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 24, 2012 20:12
Rafix
Brak nowych postów [R75] wkładka zamka w drzwiach kierowcy nie otwiera
sknerko Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lis 03, 2015 12:38
Jullia42
Brak nowych postów [R75]Obracająca się wkładka zamka bagażnika w lewo i w prawo
Padzer Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 18, 2018 23:27
rover75ruda
Brak nowych postów [MG ZT-T] Otwarcie drzwi mimo blokady zamka (jest zepsuty)
Satyavan Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Paź 12, 2014 10:14
longer86
Brak nowych postów [R75] Zamek - wymiana zamka
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 44 Pon Sty 30, 2017 22:54
longer86
