Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] opony 205/50 tył 205/45 przód ??
sco77y
MG ZR
  Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 13:45   [MG ZR] opony 205/50 tył 205/45 przód ??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Zakupiłem nowe opony w dobrej cenie ale 50 wysokość :| a jak nie kombinować z przodu dotyka amortyzatora. Czy mozna założyć taka kombinacje jak 205/45 przód i 205/55 tył ? Z tylu mieści sie jak ulał i mi to pasuje ,ale niewiem czy taki zabieg nie bedzie odczuwalny w prowadzeniu??? proszę o szybka odpowiedz bo jak najszybciej muszę zmienić koła na letnie gdyż zimowek zaczyna brakować :) Pozdrawiam Patryk.
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 13:52
sco77y napisał/a:
jeśli o prowadzenie chodzi to mało tego rozmiar a producent i rok produkcji opony ma znaczenie
Pozdrawiam Kozik
sco77y
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 14:30
Oryginalne felgi 17". Chodzi mi o to czy większa opona z tylu(50) a mniejsza z przodu (45) dadzą jakies problemy w zachowaniu auta podczas jazdy
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 14:54
sco77y, przy normalnej emeryckiej jeździe będzie ok, przy ostrzejszej jeździe możesz się mocno zdziwić zachowaniem samochodu, nie wiem jak jest w 160 ale może też być problem z działaniem ABSu
Jeśli chcesz czasami ostrzej pojeździć powyżej 50km/h odpuść różne rozmiary opon,
do ostrzejszej jazdy 4 opony tej samej firmy, ten sam bieżnik, podobny rocznik i zużycie
Pozdrawiam Kozik
bociannielot
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 15:02
jeździłem przez chwile z przodu 16 z tyłu 14, ABS dawał radę, ale nie testowałem go zbyt mocno :ok:
sco77y
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 15:03
O to właśnie mi chodziło ;) dzieki Kozik. Jutro zamawiam 45, a 50 idą do sprzedaży
j0zek
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 22:58
Kozik napisał/a:
Poważnie? Ja słyszałem, że jak już to na przedniej osi powinny być opony tej samej firmy, a z tył mogą być innej ale po obu stronach takie same. Czyli 2 komplety róznych firm, jedne na przód drugie na tył
Kozik
Wysłany: Wto Kwi 29, 2014 23:02
j0zek, nie rozmawiamy tutaj o przepisach a o prowadzeniu, testowałem przez wiele lat różne konfiguracje i mówię o swoich odczuciach.
żeby auto było przewidywalne to powinno być tak jak napisałem wyżej.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Kwi 30, 2014 11:31
sco77y napisał/a:
Przy takiej kombinacji Kontrolka ABS może ci się świecić powyżej 130 km/h.
Brak nowych postów [MG ZR] sprężyny - przód
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 21, 2013 14:17
Brak nowych postów [220 2,0 TD '97] Przod roverka
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Gru 04, 2007 18:20
giewu
Brak nowych postów [200 '96] Zderzak przód.
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 23, 2011 18:53
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Wycieraczki Przód...
Jedna z wycieraczek nie dochodzi do końca szyby...
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 12, 2009 09:49
kayunia
Brak nowych postów [MG ZR] Błotnik przód
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 14:52
