Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Otwarty przez: Adrian
Pon Mar 03, 2014 12:59
darciu2
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 12:40   [R214] problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich jetem tu zupełni nowym uzytkownikiem i mam problem z moim niedawno nabytym roverkiem a mianowicie ...
Wszystko z nim jak dotąt było ok ale od jakiegoś czasu jest problem z odpalaniem na ciepłym silniku.Jak ostygnie wszystko wraca do normy.
Wymieniłem świece,przewody,wszystko wyczyściłem ko[pułka ,palec, silniczek krokowy.
Silnik kręci ale tak jakby nie dostawał paliwa.... suche świece.
Na tzw."plaka" chodzi wieć z zapłonem jest raczej ok?
Ktoś z mądrych mechaników podpowiedział ze to czujnik temp. silnika i on odpowiada za dawke paliwa na wtryskach..?
Ostatniop jezdził nim mój szwagier i było mało plynu moze cos fakt z tym czujnikiem?
Proszę może ktos juz przerabiał to u Siebie w roverku.
Dodam ze w okolicy nikt niechce robić tej usterki.
Z góry wielkie dzięki za wszystkie info pozdrawiam Darek zGłogowa
Ostatnio zmieniony przez darciu2 Pon Mar 03, 2014 12:55, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 12:42
Prawdopodobnie będziesz miał do wymiany czujnik położenia wału.
darciu2
Wysłany: Pon Maj 05, 2014 10:46
leszczu napisał/a:
auto stoi u mechanika 3 tygodnie wszystko sprawdzone czujnik wału również i dalej te same objawy :(
zimny pali i smiga ciepły kreci i jakby nie dostawał paliwa masakra pomóżcie
Wysłany: Pon Maj 05, 2014 16:15
Jak ten czujnik został sprawdzony? Więcej szczegółów prosimy. ;)
darciu2
Wysłany: Czw Maj 08, 2014 13:00
tak sprawdzony teraz mechanik stwierdził ze to jednostka sterujaca
Wysłany: Czw Maj 08, 2014 13:10
Gdyby to "jednostka sterująca" to by w ogóle nie palił. Dla mnie czujnik położenia wału do wymiany. To są typowe objawy jego awarii. Kup jakiegoś używańca i podmieńcie go.
darciu2
Wysłany: Pią Maj 09, 2014 13:52
tez tak mysle zabieram go od "mechanika" i kupie założe zobacze co bedzie :)
Brak nowych postów [R214Si 99r.] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Kwi 24, 2010 22:49
Kot
Brak nowych postów [R214] Szarpanie na zimnym silniku, na ciepłym brak mocy
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 09, 2016 14:12
seraph
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Odpalanie na ciepłym silniku- problem
barsliw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 18, 2008 11:49
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2000r] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Prezes89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Gru 08, 2008 20:07
Brak nowych postów [Rover 220 sd 97] problem z odpalaniem na zimnym silniku
jacax87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 13, 2009 08:03
jacax87
