Forum Klubu ROVERki.pl :: [ZT-T] parktronik czujniki parkowania
maniekRCJ
  Wysłany: Sro Maj 14, 2014 12:00   [ZT-T] parktronik czujniki parkowania
Cześć.
Mam problem z działaniem czujników parkowania.
Przy wrzuceniu wstecznego czasem słychać długie piknięcie około 5s, czasem jest całkowicie głucho. Czujniki nie reagują jak ktoś przysłaniał je dłonią lub jak podjechałem do ściany.
Możecie podpowiedzieć od czego zacząć sprawdzanie? Czy najlepiej od razu kupować nowy sterownik?
Dzięki za pomoc.
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 12:12
Wrzuć wsteczny i delikatnie przyłóż opuszkami palca do czujnika, powinieneś wyczuć takie delikatne wibracje i jest przy tym taki dziwny cichy dźwięk coś jakby cykanie. Uszkodzony będzie cichy i nic nie wyczujesz.Ja tak sprawdzałem u siebie. Ten 5cio sekundowy sygnał informuje o usterce czujnika jeżeli dobrze pamiętam. Wpisz jeszcze w wyszukiwarce na stronie czujnik parkowania albo coś podobnego i poczytaj tematy bo na pewno było opisane na forum.
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 13:12
Zacznij od sprawdzenia czy światła wstecznego masz zawsze. U mnie trzeba bylo wyczyścic włącznik wstecznych świateł/parktronika w skrzyni biegów. Wykręciłem ze skrzyni potraktowałem sprayem KONTAKT rozruszałem go i śmiga jak nówka.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
haszczyc
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 13:22
ja od niedawna też mam problemy z czujnikami jak auto postoi z 2 tyg :) i wariuje mi ten czujnik który z pól roku temu wymieniłem :) parę razy go puknę i jest ok
maniekRCJ
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 14:37
parkuje w garażu podziemnym (jestem szczęśliwcem :mrgreen: ) zawsze widziałem białe światło na ścianie garażu, nigdy nie miałem problemu ze światłem cofania
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 14:43
A nie było trochę ciemniejsze? moje jak było ciemniejsze to właśnie miałem 5sek dźwięk :)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 17:31
sknerko napisał/a:
W moim przypadku światła cofania przestawały działać stopniowo, poprzez mruganie, przyciemnienie do całkowitego wyłączenia. Parktronik jednak działał cały czas prawidłowo. Po wymianie czujnika w skrzyni biegów (Daewoo za 7.99 PLN :mrgreen: ) światła zaczęły działać. Długi dźwięk miałem przy uszkodzonym jednym z czujników (przetartym kabelku).
paolinio
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 20:53
Mam zapytanie ,w moim R75 jest zamontowany w bagażniku oryginalny moduł parctronika, po włączeniu wstecznego słysze ten 5 sekundowy sygnał, niestety ktoś wymienił zderzak i nie ma w nim czujników :sad: .Zlokalizowałem przewody z tego modułu ,które wchodzą gdzieś w zderzak, czy po podłączeniu czujników, ale nieoryginalnych parctronik będzie działał poprawnie? Czy da się to sensownie podłączyć? :-| :?:
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 21:45
niestety tylko oryginalne ale na pocieszenie powiem że pasują od BMW E46
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 22:18
od 45/ZS też również - sprawdzone organoleptycznie :cool:
paolinio
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 17:08
Dzięki panowie za info, jak znajde czas to spróbuje to zrobić.
maniekRCJ
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 20:18
dziś zauważyłem, że przy dodaniu gazu na wstecznym (wbite sprzęgło) światła wstecznego świecą jaśniej- to normalne?
pelson91
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 20:20
maniekRCJ, po pierwsze to nie ten temat chyba :mrgreen:
a po drugie, jak przygasają światła na jałowym to coś się dzieje z regulatorem napięcia
Pozdrawiam,
pelson91
maniekRCJ
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 14:21
@pelson91, pisałem odnośnie tego komentarza:
sknerko napisał/a:
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 14:44
Jak jasnośc świateł jest zależna od obrotów to pelson91 ma racje
Brak nowych postów [R75] Parktronik - jak sprawdzić czujniki
grregg Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 26, 2010 21:26
grregg
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2009 22:32
yenko87
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania z Allegro
tazOR Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Maj 14, 2014 16:18
mocu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujniki parkowania z przodu
Mr_G Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 07, 2013 19:36
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania z przodu
jfkrzyf Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Wrz 13, 2011 20:46
jfkrzyf
