[R75] Znikający płyn - sprawdzone wszystkie mozliwości
Autor
Wiadomość
wopal99
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 17:48
Woda była pod kolektorem ssącym aluminiowym, ale myślę że to przy odkręcaniu kolektora się tam dostała.
Pytanie: Czy jeśli świeca jest zalewana wodą to przyczyny mogą być tylko dwie:
1. Uszczelka pod głowicą
2. Pęknięta głowica
czy może jeszcze mogą być jakieś przyczyny?
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 17:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Pomógł: 78 razy Dołączył: 30 Kwi 2012 Posty: 2998 Skąd: Dynów Rover 75
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 18:14
wopal99 napisał/a: ale myślę że to przy odkręcaniu kolektora się tam dostała.
jeżeli wcześniej nie spuściłeś płynu, to na pewno dlatego.
Dałeś nową uszczelkę czy klej??
[ Dodano : Pon Maj 19, 2014 18:14 ]
to nie było robiona szczelność głowicy, jak była wyjęta z samochodu?? ile cie to kosztowało
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
wopal99
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 18:40
Szczelność nie była robiona. Koszty poniosłem tylko za uszczelki i szlif głowicy bo robiłem sam.
Na kolektorze ssącym dawałem tylko uszczelkę
rafalmis1
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 18:59
wopal99 napisał/a: Na kolektorze ssącym dawałem tylko uszczelkę
to wystarczająco
wopal99 napisał/a: Koszty poniosłem tylko za uszczelki i szlif głowicy bo robiłem sam.
czyli nie wymieniłeś śrub
edycji :.
wopal99
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 19:26
Nie sądzę żeby śruba miała takie duże znaczenie.
Czy wiesz dokładnie z jaką siłą Nm powinny być przykręcone śruby (głowica <>blok)
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R75] Znikający płyn chłodniczy.
Mr.Oven
Rover serii 75, MG ZT
3
Nie Gru 27, 2015 20:34 sknerko
[MG ZT 190] Znikający płyn chłodniczy...
Krzysztof_89
26
Sro Sie 14, 2013 08:00 Krzysztof_89
[R75] możliwości IPK - komputera pokładowego
marcin.misek
50
Czw Kwi 09, 2015 17:22 szpynior
[R75] Możliwości ulepszenia wersji tanim sposobem
thomassonss
54
Czw Lut 21, 2019 14:32 MaReK
[R75] Znikajacy plyn chlodniczy.
j200
4
Czw Wrz 10, 2015 15:54 sknerko
