Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] ponowne wyjęcie skrzyni biegów, prosze o pomoc
karooo
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 14:47   [r45] ponowne wyjęcie skrzyni biegów, prosze o pomoc
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie w pazdzierniku wyjmowalem skrzynie, zamontowalem nowe sprzeglo VALEO, tak jak mowiliscie zwrocilem uwage na lape sprzegla, nie bylo tam ani rdzy ani niczego, wszystko ladnie wytarlem i nasmarowalem, troche cieplej sie zrobilo i strasznie skrzypi nie wiem co jest grane, w czwartek wyjmuje skrzynie ponownie by to jakos naprawic, na co dokladnie zwrocic uwage? juz nie wiem o co chodzi, bylo tam wystarczajaca duza ilosc smaru wiec to nie moze byc to, zdjalem wysprzeglik i lapa moge normalnie ruszac, jedynie przy koncu czuje delikatny opor, wlasnie tak jak by sie zacierala, ale to czuc jedynie tylko na okolo ruchu 3mm, prosze o pomoc, pozdrawiam
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 14:56
karooo, Czemu łapy nie wyciągnąłeś jak miałeś skrzynie na zewnątrz :?: Rdza jest przeważnie w miejscu nie widocznym jak się nie wyciągnie :wink:
karooo
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 14:59
wiesz ruszalem ja do gory czyli tak jak bym chcial wyjac i tam nic na niej nie bylo, wiec nie wiem o co chodzi, chyba ten otwor jest w rdzy?
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 15:07
Nie mam już foty ale w przeważnie wiem ze się ta łapę wyciąga całkiem i czyści ja elegancki oraz otwór smaruje. Sa w Uk tez łapy z nyplem smarującym :wink:
[ Dodano: Sob Maj 24, 2014 16:07 ]
MAm Linka :wink:
http://www.ebay.co.uk/itm...=item3a777006a1
karooo
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 15:13
rozumiem, ale jedno mnie dziwi, wiesz jak ja wyciagalem tak do gory to bym widzial ze na niej jest rdza, a na niej nic nie bylo, no chyba ze otwor jest w rdzy, nie rozumiem juz tego, teraz ja wyjme i w okolicach wysokosci tego otworu wezme ja papierem sciernym z obwodu troszke wiecej i tyle, bedzie troszke luzniej, innej pomyslu nie mam
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 15:27
karooo, Moze to nie łapa a może wysprzeglik robi odgłosy :wink: ALe jak wszystko dziala to bym sie odglosami nie przejmowal :)
karooo
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 15:31
dziala dziala ale pedal ciezko chodzi, to ze skrzypi to pol biedy, ale po jakims czasie strasznie ciezko pedal chodzi
piter-t
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 18:55
a zawsze masz to skrzypienie? bo u mnie pojawia się okresowo, później natomiast jest ok, jedynie wyczuwalny opór już na samym końcu wciskania sprzęgła... ale jak skrzypi to i potrafi przyblokować pedał.
Brak nowych postów [R45] Ponowne dokrecanie szpilek glowicy po 1000km
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 28, 2014 21:15
paolinio
Brak nowych postów [R45] Cięgno od skrzyni biegów
Karamidaros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 12, 2018 12:07
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Olej do skrzyni biegów.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 16, 2010 10:59
Brak nowych postów [R45] Drążek skrzyni biegów
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 23, 2008 14:44
Brak nowych postów [R 420 D] awaria skrzyni biegów?
radek37 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 23, 2012 09:28
