Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z zamkiem.
Maniek1996
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 20:39   [R25] Problem z zamkiem.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam od wczoraj mam problem z zamkiem wyszedłem ze sklepu i normalnie otworzyłem samochód z pilota jak dojechałem do domu to już nie chciał się zamknąć nie wiem czemu zamykam kluczykiem to tylko u kierowcy się zamyka a inne zostawia otwarte nawet jak zamykam tym dzyndzlem (nie wiem jak on się nazywa) od strony kierowcy to właśnie tylko jedne zamyka a powinien cały samochód zamknąć.. Jeszcze dodam że bagażnik mi się nie zaczaskuje to było właśnie wtedy co mi się tak stało już zamykałem klape bagażnika i czapnego zamiast się zamknąć.
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
capsoft
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 20:56
a nie rozładował Ci się akumulator ?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61256
Maniek1996
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 21:01
capsoft, nie bo dziś jeździłem nim więc a akumulator jest nowy..
capsoft
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 21:35
to że jest nowy nic nie znaczy jeśli nie miał ładowania :P bo np alternator szlak trafił :) ale jeśli jeździłeś i np nie zauważyłeś żeby kierunki ci rzadziej chodziły czy coś to ładowanie powinno być
wniosek z tego taki że aku jest funkiel nówka nie śmigany naładowany więc to nie jest sprawa padniętej baterii która nie ma siły ruszyć siłownikami...
Maniek1996
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 21:40
capsoft, Napisze Ci tak wszystko od Lutego dobrze działało do teraz miałem w tym czasie przegląd ale to chyba nie szkodzi jakoś.... i nic nie wynikało że miało by się coś stać a tak btw ja mam jeszcze wideorejestrator podłączony do zapalniczki i działa normalnie wszystko a wideorejestrator mam pod przejściówkę może z tydzień albo z dwa tygodnie mam tak cały czas może to cos przez to? Ja go nie odłączam więc może dlatego? A jeszcze kierunki chodzić jak zawsze chodzą jak chodziły. Też muszę każde drzwi zamykać osobo bo jak by właśnie alternator padł... A jeszcze spytam Ciebie wiesz może dlaczego tylnie drzwi mi sie ciężko zamykają? tak jakby coś blokowało czy coś ale patrzyłem nie ma nic...
Ostatnio zmieniony przez Maniek1996 Czw Maj 22, 2014 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 21:48   Re: [R25] Problem z zamkiem.
Maniek1996 napisał/a:
Tego sformułowania nie rozumiem :/
Maniek1996
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 21:51   Re: [R25] Problem z zamkiem.
ADI-mistrzu napisał/a:
Hmm jak Ci to napiasć... jak już zamykałem klapę od bagażnika to jakby o bolec się odbił zamek coś takiego że nie zatrzasnął się i zamiast otwierać guzikiem to normalnie podniosłem tak jakbym lekko zamknął
robsson78
Wysłany: Pią Maj 23, 2014 14:19
Siłownik zamka w drzwiach kierowcy działa jako "master' steruje resztą siłowników, może on jest walnięty i nie przekazuje dalej albo jakiś przewód jest przerwany.
Niewiedza kosztuje.
Maniek1996
Wysłany: Pią Maj 23, 2014 20:10
Właśnie jak będę miał czas jadę do znajomego żeby sprawdził mi to...
tomi_zog
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 06:55
z centralnym to silownik master w drzwiach tak jak poprzednik napisal, a w klapie do rozebrania zamek, przeczyszczenie z rdzy + smarowanie
MUcha88_OKC
Wysłany: Nie Maj 25, 2014 13:25
Ja mialem taka sytuacje, i u mnie powodem byla przepalona sciezka w sterowniku od centralki. To taka mala puszka czarna pod kierownica przykrecona na 2 srubki do sciany grodziowej.
Mój stwór: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88080
======No BASS-No FUN!======
Pers123
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 25, 2014 13:31
Podobnie mialem kiedys i rowniez jak kolega wyzej, problem tkwił w kablu idacym do centralki.
Brak nowych postów [R25 IDT] Problem z zamkiem
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 02, 2009 16:37
CrazyFish
Brak nowych postów [R25] problem z centralnym zamkiem
WM21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 13, 2019 08:29
dawidd
Brak nowych postów [problem z centralnym zamkiem]
radmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 14, 2016 12:44
bociannielot
Brak nowych postów [R25] Problem z centralnym zamkiem
masters04 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 06, 2011 16:25
jarek131
nabu_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 24, 2013 18:51
nabu_25
