Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] 2.0 diesel przerywa na niskich obrotach
lukasz17
  Wysłany: Nie Maj 25, 2014 07:23   [r45] 2.0 diesel przerywa na niskich obrotach
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam zaobserwowalem ostatnio takie niepokojace przerywanie w trakcie jazdy na niskich obrotach tak do 2 tys obr raz na jakis czas szarpnie,czasami 2 razy na dzien a czasami wogole. Jutro powymieniam gumowe przewody od filtra do pompy i przelewowe i wymienie filtr. Zastanawiam sie czy to nie potencjometr gazu szwankuje? czy moze pompa bedzie sie szykowac do regeneracji ? przebiegu mam kolo230tys niby orginal
Wysłany: Nie Maj 25, 2014 07:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 25, 2014 11:30
Sprawdź śrubę Banjo na pompie lub poruszaj ckp jak silnik pracuje na skrzyni :) może czujnik walniety być :)
lukasz17
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 16:06
kurde remi mozesz jasniej? jakies zdjecie ktora srube w pompie sprawdzic? bo nie mam pojecia o co chodzi, a o czujnik w skrzyni to o czujnik predkosci ?
[ Dodano: Pią Cze 06, 2014 17:06 ]
dzisiaj poprzygladalem sie troche jak silnik byl zapalony i widac ze ropa kapie z dolu pompy, pompe regenerowac czy tylko dac komus do uszczelnienia?
Brak nowych postów [400] Szarpie na niskich obrotach
dzidek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 21, 2010 15:05
dzidek
Brak nowych postów [R45] Szarpanie na niskich obrotach
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 05, 2010 22:09
praktis
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] szarpanie na niskich obrotach
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 20, 2010 07:12
aldona
Brak nowych postów [Rover 45 iDT] muł na niskich obrotach
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 02, 2009 11:11
pitek82
Brak nowych postów [R416] Gaśnie na niskich obrotach
chinczyk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Sty 23, 2009 17:25
