Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Czujnik położenia wałka rozrządu - gdzie jest?
skubi18
  Wysłany: Pon Maj 26, 2014 09:27   [R75]Czujnik położenia wałka rozrządu - gdzie jest?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Ostatnio zdarza mi się, że przy rozgrzanym silniku mój Roverek czasem nie chce zapalić. Czytałem, że może być to wina czujnika wałka rozrządu. Chciałbym go sprawdzić, ale nie wiem gdzie się znajduję. Prosiłbym o pomoc w jego znalezieniu.
I druga sprawa. Gdzie można taki czujnik kupić? Na allegro są używane, ale może warto kupić nowy? Proszę o opinie w tej kwesti.
Z góry dziękuję ;)
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 09:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidsass
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 10:03
Czujnik znajduje się około 2 cm(na prawo) od korka wlewu oleju. Przykręcony na jedną śrubę. Zdejmij osłonę to go zobaczysz.
Nie wiem jak go sprawdzić.. Ja po prostu postanowiłem kupić inny używany i podmienić. Zobaczymy czy pomoże. Jak nie to następny będzie czujnik położenia wału korbowego a w najgorszym wypadku wtryski.
longer86
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 10:37
jak nie chce odpalić na rozgrzanym silniku to odkręć czujnik i wsadź do zamrażalki na chwilę, jak się schłodzi to przykręć i wtedy spróbuj odpalić.
75 Red Edition
Aragorn
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 11:47
http://www.s-part.pl/92,n...freelander.html (tu masz nowy ale pewnie masz stary typ i potrzebujesz jeszcze przewodu który jest osobno)
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
zedziczek
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 19:57
od bmw jest wiele tańszy i zdaje egzamin sam nie sprawdzalem jeszcze ale na innych forach o tym wyczytałem
http://www.kcar.pl/index....-12147539165-mg
link to tylko przykład, można innych producentów poszukać lub w innych sklepach bo widziałem w niższych cenach
a tu źródło:
http://www.the75andztclub...ad.php?t=131343
skubi18
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 07:06
Witam ponownie. Byłem wczoraj na komputerze u mechanika. Wykazało, że winny jest czujnik położenia wału.
Chętnie go wymienię tylko nie wiem gdzie się znajduję.
Prosiłbym o pomoc w tej sprawie
Aragorn
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 08:45
przykręcony jest do bloku silnika pod przednią głowicą sięgniesz go od spodu auta
(nie kupuj zamiennika tylko oryginał, ja miałem spore problemy z powodu zamiennika)
rafalmis1
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 14:12
kolega ma nowy z BMW i nie mówił ze są jakieś problemy.
skubi18 napisał/a:
wału :?: na pewno :?:
skubi18
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 09:54   [R75]Ponawiam problem - ciepły nie pali
Panowie pomocy.
Zmieniłem czujnik wałka korbowego
Sprawdziłem czujnik wałka rozrządu - sprawny
i nadal nie może zapalić na ciepłym silniku.
Już nie wiem co robić - nawet na zakupy nie mogę jechać bo jak zgaszę to po 10 minutach już nie zapale ;(
2,0 V6
[ Dodano: Sob Cze 07, 2014 10:54 ]
i jeszcze jedno. wyjąłem czujnik wałka rozrządu wsadziłem do lodówki na 30 min, wsadziłem zimny i nadal nie chce palić
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 10:01
skubi18 napisał/a:
zrób to samo z czujnikiem wału.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 10:32
Ja jak odpiąłem czujnik wału, to samochód dalej palił
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 12:13
rafalmis1 napisał/a:
bo odpiąłeś zapewne na pracującym silniku i ECM nie mając sygnału wszedł w tryb domyślny ograniczając obroty silnika do 2000 ( to jest tak dla bezpieczeństwa jazdy w przypadku awarii tego czujnika podczas jazdy).
Andrzej
shakesbeer
Wysłany: Nie Lis 16, 2014 23:48
A jeśli odpiąłem wtyczki czujników wału i wałka a następnie -przy włączonym zapłonie -zmierzyłem napięcia na obu wtyczkach, no i na wtyczce czujnika wału było 12V na pinie 1 i 0V na pinie 2 względem pinu 3 czyli masy, natomiast na wtyczce wałka rozrządu 12V na pinie 1 i 5V (przy odpiętym czujniku :o ) na pinie 2 względem pinu 3 czyli masy, to jest to przyczyna z powodu której kręci i nie odpala?
Piotrek21137
Wysłany: Czw Maj 31, 2018 19:04
Witam mam podobny problem a mianowicie wczoraj mój rover sam z Siebie zgasł.I od wczoraj do tej pory nie chce odpalić nawet na samo starcie nie reaguje.Czy to może czujnik położenia wału korbowego padł,czy czujnik wałka rozrządu. :?: Proszę o pomoc :(
automechanik
Wysłany: Czw Maj 31, 2018 20:30
Jeśli zgasł i nie odpala to winien czujnik wału. Gdyby był padnięty czujnik wałka rozrządu nie odpalałby dopiero po wyłączeniu zapłonu. (jego działanie jest potrzebne tylko w momencie rozruchu)
rom
Wysłany: Czw Maj 31, 2018 20:53
Piotrek21137, zobacz czy podczas próby uruchomienia podnosi się wskazówka obrotomierza , bo jeśli tak , to czujnik wału jest OK i przyczyna jest inna.
Andrzej
christopher7
Wysłany: Wto Cze 05, 2018 12:52
Tak tylko informacyjnie tytuł tego wątku to [R75]Czujnik położenia wałka rozrządu - gdzie jest?
Problem dotyczył lokalizacji czujnika położenia wałka rozrządu w Rover 75 z silnikiem benzynowym V6 2.0...
Piotrek21137 ma cdt 2.0 i jego problem to:
"wczoraj mój rover sam z Siebie zgasł. I od wczoraj do tej pory nie chce odpalić nawet na samo starcie nie reaguje"
dodatkowo Piotrek21137 wrzucił problem z odpalaniem w jeszcze 4 innych tematach gdzie pojawia się dodatkowo kwestia zatankowania przez niego ruskiego paliwa...
:evil: :evil: :evil:
to nie facebook
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Brak nowych postów [R75] Czujnik położenia wałka rozrządu - gdzie kupić?
dusiek Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Paź 01, 2010 18:33
Brak nowych postów [R75T] Gdzie można kupić czujnik położenia wałka rozrządu
Kigent Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Kwi 07, 2010 06:44
szamanpl
Brak nowych postów [R75] Gdzie jest czujnik wałka rozrządu
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sie 03, 2010 15:36
Pawel84
Czujnik położenia wałka rozrządu..
Grzesiek_Gdynia Rover serii 75, MG ZT 55 Pią Sty 11, 2019 22:51
Ares
Brak nowych postów [R75] Czujnik Położenia wałka rozrządu
sowir Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 05, 2011 00:21
automechanik
