Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] hamulec robi się twardy
Mayones123
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 22:30   [R75] hamulec robi się twardy
Witam kolegów,
Ostatnio nie pokoi mnie problem jaki wystąpił podczas kilkukrotnego, pulsacyjnego hamowania. Otóż z każdym przychamowaniem, hamulec robi się coraz twardszy i sięga coraz wyżej. Sytuacja ma miejsce podczas kilkukrotnego hamowania dokładnie jak przy zgaszonym silniku. W pewnym momencie hamulec robi się zupełnie twardy i skuteczność hamowania jest bardzo mała. Podczas postoju, przy delikatnie naciśniętym pedale gazu, pedał hamulca powolutku opada tak jakby się odpowietrzał. Należy jednak mocno wciskać pedał hamulca by to poczuć. Po kilku sekundowej jezdzie na wyzszych obrotach da sie znowu skutecznie zahamowac - ale tylko 1-2 razy poniewaz za kazdym nastepnym razie hamulec znowu twardnieje. Analogicznie wystarczyc dodac gazu i przejechac kilkanascie metrow by znow troche opadl. Poziom plynu hamulcowego jest na max, nie wiem kiedy byl wymieniany - mam go od kupna czyli kilka miesiecy. Przegladalem inne posty i podobne sytuacje i duzo osob wskazywalo na pompe wspomagania hamulca czyli tzw. serwo o ile dobrze pamietam, czesc ludzi tez proponowalo odpowietrzyc hamulce i wymienic plyn jednak czytajac opisy tej czynnosci nie jest to wcale takie latwe (dopiero zaczynam przygode z podstawową mechaniką). Jak myslicie co to moze byc i jak to sprawdzic? Moze macie jakies patenty na upewnienie sie co to jest lub potraficie mi w jakis sposob pomoc? Jesli chodzi o wizyte u mechanika, wydalem juz troche kasy na zawieszenie i wolalbym zrobic to sam o ile naprawa nie bedzie zbyt skomplikowana.
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 22:53
czy słychać syczenie jakby spod pedałów ? - jeśli tak tak to serwo
Jeśli nie obstawiałbym vacum pompe .
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=606911&lofi=1&lofi=0
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 04:30
szpynior, wciskając pedał i słysząc syczenie to serwo trzeba wymienić? We wszystkich samochodach takie syczenie występuje, w jednym bardziej w innym mniej. Nie może tak być?
Mayones123, uszkodzony, przetarty przewód między serwo a pompą
SyntaX
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 06:10
A może po prostu zacząć od tego co najtańsze i najczęściej ulega awarii czyli wężyki ciśnień.
dawidd
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 06:44
jeśli pierwsze hamowanie masz dobre i pedał normalnie wchodzi i auto szybko sie zatrzymuje to odpowietrzanie nie będzie konieczne. Sprawdź wężyk podciśnienia idacy od egr do zaworka później do kolejnego zaworka zwrotnego i do pompy - czarny wężyk opleciony nicią. Leci on od egr dalej pod kolektorem i później miedzy akumulatorem a silnikiem. Często się przeciera bo często lata luzno
szpynior
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 08:53
rafalmis1 napisał/a:
z tego co się orientuję a jestem w trakcie wymiany serwa w żony samochodzie, syczenie i twardniejący pedał właśnie oznacza końcówkę serwa (oczywiście sprawdzając pozostałe punkty jak min. wężyk ). Tam jest ta membrana która jak ma nieszczelność to puszcza. Objaw może się nasilić i może paść ale nie musi .
Mayones123
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 09:37
Zgadza się, slychac syczenie - dokladnie tak jak na wyłączonym silniku. Posprawdzam przewody jeszcze
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 13:18
szpynior, a ciebie w MG nie ma żadnego syczenia, nawet malutkiego podczas naciśnięcia gwałtowne na hamulec??
Brak nowych postów [R75] Twardy hamulec.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 23, 2010 20:56
tommsz
po kilku wciśnięciach jego brak :/
Koji Rover serii 75, MG ZT 68 Nie Mar 29, 2015 14:47
Brak nowych postów [R75] Twardy hamulec po 2 dniowym postoju
markozalko Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 08, 2011 20:11
Brak nowych postów [R75] uszczelka pod głowicą-mechanik robi mnie w "bambu
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Mar 14, 2013 11:52
Brak nowych postów [R75] Twardy pedał sprzęgła
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 33 Czw Kwi 07, 2011 20:08
thorgalxxx
