Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wahacze górne rozstaw śrub
Marcin84
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 15:45   [R600] Wahacze górne rozstaw śrub
Witam, od kilku dni próbuję dobrać wahacz górny na przód do Rovera 600 i okazuje się to bardzo problematyczne. Potrzebuję wersję 18cm natomiast w sklepach w Częstochowie mają tylko dostępne 19cm a jak pytam o 18 patrzą na mnie jak na idiotę :shock: Jeżeli ktoś z Was może podać konkretną firmę, numer wahacza z jakim miał styczność i rozstaw śrub byłoby to bardzo przydatne dla mnie jak i dla innych na przyszłość . Ja od siebie mogę napisać, że mierzyłem w sklepie firmę SRL i to jest 19cm :)
Ostatnio zmieniony przez Marcin84 Wto Cze 03, 2014 18:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 15:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BorysOpole
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 21:40
cześć delphi TC941/2 strona prawa lub lewa rozstaw śrub 18cm
SEGE
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 10:40
A w nowych wahaczach tuleje nie są przypadkiem przesuwne?
Marcin84
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 11:08
Bardzo dobre pytanie :) Miałem wahacz w ręce i nawet tego nie sprawdziłem :oops: ale może ktoś się wypowie
SEGE
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 13:12
Są przesuwne bo mój ziomek kupował i też walczył z nie taką szerokością aż go oświeciło :D
Marcin84
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 10:34
Dziś przyszedł wahacz KAMOKA nr. 9947673 rozstaw 19cm pomimo, że katalogowo pokrywa się z numerami oryginałów. Wahacz kosztował 27zł ( to miał być tymczasowy aż nie będę miał kaski :) ) więc będę eksperymentował z nim. Co do przesunięcia tulei niestety mi się nie udało, wielkie imadło na zasadzie prasy, potem młotek, tuleje ani drgną :) wyjmę stary wahacz wtedy będę wiedział skąd ta różnica w wymiarze.
SEGE
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 10:36
Ja miałem do czynienia z MAX GEAR'em i tam dało się przesunąć, nie wiem o co może chodzić. U siebie wymieniałem na używkę ale tylko dla tego że sworzeń strzelił a tuleje były w nienagannym stanie.
Marcin84
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 22:16
Wyjąłem dzisiaj stary wahacz jedyne oznaczenie jakie znalazłem to NRE. Różnica w rozstawie widełek nowego i starego wahacza jest widoczna gołym okiem. Wnioski są następujące:
1. Są dwa rodzaje wahaczy do R600 18 i 19cm i obydwa są przeznaczone do tego modelu według katalogów producentów wahaczy, co wyklucza celowe wprowadzanie w błąd przez sprzedawców a jedynie pokazuje ich niewiedzę.
2. Różnica w rozmiarach jest tak duża, że przesunięcie tulei (w przypadku egzemplarza który kupiłem) doprowadziłoby do ocierania metalowej części tulei o widełki wahacza.
3. Jak na to patrzę to stwierdzam, że wsadzenie wahacza 19 cm do auta w którym powinno być 18 cm jest okrucieństwem dla samochodu :) (choć nie twierdzę, że nie da się tego zrobić bo Polak potrafi :) ) ale wydaje mi się , że wtedy wahacz nie do końca będzie pracował jak powinien z powodu dodatkowych naprężeń.
Jutro jadę po wahacz DELPHI o którym pisał kolega BorysOpole ponieważ takie są dostępne od ręki a ja ma długą trasę przed sobą :)
marthinez
Wysłany: Sob Cze 07, 2014 18:30
Marcin84 napisał/a:
Według EPC Rovera jest jeden wahacz. Wielu producentów mylnie opisuje je jako pasujące do R600.
Marcin84 napisał/a:
I słusznie. Fajne w tych wahaczach jest to, ze sworzeń siedzie na pierścieniu segera, wiec w przyszłości w razie konieczności można bezproblemowo go wymienić. Np. Ruvilie EVR917400 pasuje idealnie w jego miejsce i jest trwalszy.
Marcin
Brak nowych postów [R600] Wahacze górne na przód - jakiej firmy kupić
slav Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Paź 07, 2009 06:28
seyfer
Brak nowych postów [R600] Jaki rozstaw śrub w tylnym logo ROVER?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Paź 04, 2008 11:19
Mayson
Brak nowych postów [R 618i] Wahacze górne
rusincfh Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lip 19, 2013 10:47
carlo
Brak nowych postów [R620Ti] Wahacze górne przód
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sty 15, 2015 21:14
Marcin84
Brak nowych postów [R620di] Górne wahacze i dolne sworznie
Gegan Rover serii 600, Honda Accord 39 Pią Mar 08, 2013 12:28
zaq
