Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] PROBLEM Z ODCIĘCIEM ZAPŁONU
spider
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 19:40   [MG ZR] PROBLEM Z ODCIĘCIEM ZAPŁONU
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
WITAM.
Mam problem z odcieciem zapłonu w swoim samochodzie. Normalnie w MG ZR 160, 7100-7200 rpm i koniec. A u mnie aktulnie jest około 6500-6700 rpm.
Mianowicie samochód od podstaw jest zbudowany na nowych gratach, tłoki+tuleje+szklanki+rozrząd i wszystko co się dało i było potrzeba.
Przez 1000 km oszczedzałem samochód ale po wymianie oleju i powrocie do domu zauważyłem przed wczesną odcinkę. Czym może być to spowodowane?
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 19:59
Źle ustawionym vvc albo rozrządem.
spider
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 20:14
Ale samochód przyśpiesza normalnie, nic nie szarpie itd.
A możliwe, że to spowodowały nowe szklanki?
MultecFSO
Wysłany: Pon Cze 02, 2014 20:53
Nie. Obroty jakie trzyma na ciepłym silniku ? Możliwe że źle zsynchronizowaliście mechanizmy i stąd problemy.
spider
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 13:05
około 800 tyś.
Ale przyśpieszałem i opóżniałem rozrząd i nic :/
[ Dodano: Wto Cze 03, 2014 14:05 ]
Możliwe aby komputer się przestawił? Zmienił jakąś wartość?
Czy może jakiś czujnik padł? i nie pozwala wyżej zakręcić?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 23:05
spider napisał/a:
około 800 tyś
Odrzutowiec jaki czy co?? :P
Gdzieś w swoich postach wspomniałem o trybie awaryjnym autka i co go powoduje.
Na tą chwilę nie pomogę ale zapewniam, że w RAVE jest na ten temat coś opisane i wcale się nie mylisz wiążąc czujniki z obrotami.
Sorky, za taki pusty post ale poszukam.
[ Dodano: Sro Cze 04, 2014 00:05 ]
coś mi krąży po neuronach "blue plug" ale nie mogę skojarzyć o co hosi... wiem, że tyczy się odcinki i vvc.
spider
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 07:42
800-820 rpm w groszami na postoju ;)
Aktualnie padło na coś z wariatorem bo po odkreceniu wariator tryby chodzą lużno.
Kozik
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 22:39
spider, ja przy vvc miałem podobny problem że odcinka mi się przestawiła, okazało się że jak składałem na sylikonie tłoczek do mechanizmów to dostała się tam odrobina i zacierało tłoka i nie przyspieszało wałka tak jak powinno.
Możesz to sprawdzić, ew tak jak piszą źle zsynchronizowane mechanizmy, przestawiony rozrząd, trzeba sprawdzić wszsytko
Najlepiej podjedź sobie do Mariusza na kompa, tutaj komp powie Ci a jak nie to Mariusz powie ;)
Pozdrawiam Kozik
spider
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 14:53
rozrząd jest ustawiony perfekcyjnie i sprawdzony na komputerze.
Poprostu wariator albo nie wiem jak to nazwac, po zdjęciu tego wariator można normalnie ruszać trybami.
Brak nowych postów [R25] Kąt wyprzedzenia zapłonu
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 29, 2016 19:00
BigBoyPL
Brak nowych postów [R 214Si] Przyspieszanie zapłonu ?
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 22:22
Brak nowych postów [MG ZR] ODCIĘCIE ZAPŁONU PRZY 5800 OBR
Mariusz418 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sie 27, 2007 13:42
Mariusz418
Brak nowych postów [R 220 SD] Ustawienie zapłonu pompy wtryskowej
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 19, 2010 16:22
azor77
Brak nowych postów [R25] Gaśnie, szarpie, wypadanie zapłonu
pawel_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 08, 2014 12:30
pawel_25
