Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] klimatyzacja
[R416] klimatyzacja
dawid257
  Wysłany: Sro Cze 11, 2014 15:02   [R416] klimatyzacja
witam. kupiłem do swojego rovera klime kompletna i zamierzam ją montować jak przyjdzie tylko nie do końca wiem jak to ma wygłądac. tzn alternator jest wyżej niż sprężarka i trzeba go przekręcic tak?? i jak te przewody mają isc wszystkie. bo w rave to słąbo to tak widać. nie ma ktoś zdjęć ze swojego albo nie cyknął by ktoś pare zdjęć w tych miejscach co jest chłodnica i jak mam ją zamontować i jak wyglada zamocowanie sprezarki i reszty? oczywiscie bez nagrzewnicy pod deska :) z góry dzięki
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kezmanq
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 16:45
lepszych nie udało mi się zrobić. Fotki do pobrania w linku:
http://www.speedyshare.com/SbMYU/klima.rar
dawid257
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 17:27
dzięki wielkie jakby jeszcze ktoś cos miał to by fajnie było. kezmanq, rozumiem że sprężarka jest wtedy w miejscu alternatora tam na dole a alternator jest na górze i ten pasek dla alternatora i sprężarki jest wspolny?
kezmanq
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 17:45
alternator jest na górze a sprężarka na dole. Napędzane są jednym paskiem 5PK1155
dawid257
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 09:37
a będzie ktoś wiedział czy alternator z wersji z klima a bez jest taki sam?? bo w tym co zamówiłem to mam tak: chłodnice z wentylatorem, sprężarke, instalacje elektryczną, panel sterowania nawiewem, nagrzewnice z calą tą obudową pod deske i ten wentylator nawiewu, przewody aluminiowe i łape do alternatora.
potrzebne jest cos jeszcze do montażu klimy? podpowie ktoś?
kezmanq
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 15:16
ZTCW to jest ten sam, inny jest sposób napinania paska. W wersji bez klimy napina się alternatorem poprzez wkręcenie śruby w obudowie a w wersji z klimą jest rolką napinająca
dawid257
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 16:17
kezmanq, a zrobiłbyś mi zdjęcia jeszcze dokładnie tak z boku auta np spreżarki i alternatora i jeszcze każego przewodu przyłącza? przy chłodnicy i tam jak wchodzą do nagrzewnicy
kezmanq
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 16:22
lepiej nie dam rady, nie ma jak włożyć aparatu. Są też 2 filmy tam.
http://www.speedyshare.com/YSCXj/Nowy-folder.rar
Ostatnio zmieniony przez kezmanq Czw Cze 12, 2014 16:46, w całości zmieniany 1 raz
dawid257
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 16:42
no tam w sumie to pewnie jakoś sam wymyśle bo różne średnice przewodu pewnie. ale bardziej bym chciał wiedzieć jak wygląda dokładnie zamocowanie sprężarki i alternatora i czy ta łapa alternatora jest prosto do głowicy przykręcona czy sa jakies tulejki dystansowe bo w tej co mi przysłali jest jedna taka
kezmanq
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 16:47
edytowałem wyżej post. Zobacz sobie jak coś to jeszcze potem coś psrtyknę ale nie ma zabardzo jak
dawid257
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 20:17
ok to sobie popatrze. juz w sumie od strony mechanicznej mniej wiecej wiem jak wszystko zmontować tylko teraz myśle co tam jest z elektryki. bo wiem ze jest taki moduł koło akumulatora jakoś tylko oni mi sprzedali go i są obcięte kable i gdzie one mają iść :) i jescze mi dali 3 wiązki poobcinane ale wydaje mi sie że to za dużo bo pewnie sami nie wiedzą co jest potrzebne
jest ktoś może na forum kto zakładał klime do swojego rovera? i wie co z wiązką elektryczna? czy w roverach byly gdzieś gotowe kostki w instalacji w razie dołożenia klimy?? i skąd ma isć ten kabelek na sprężarke co załącza?
[ Dodano: Czw Cze 12, 2014 20:17 ]
czy przy montażu klimy musze też wyciągać tą starą nagrzewnice od wody z całym tym zespołem? na zdjęciu na czerwono. czy wystarczy tylko tą nagrzewnicy od klimy przełożyć to może by nie trzeba sciągać deski. (na zdjęciu zielona)
Zdjęcia
Zdjęcia
nikt juz nic nie podpowie co jest potrzebne z wiązki elektrycznej do założenia tej klimki?:D
Brak nowych postów [R416 00r] Klimatyzacja
jest czy jej nie ma ? :)
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 05, 2010 21:47
Michal
Brak nowych postów [R416] klimatyzacja??
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 15, 2010 00:26
Brak nowych postów [R416] Klimatyzacja
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 17, 2007 10:59
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Maj 26, 2007 12:37
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R416] Klimatyzacja i jej wydajność
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Kwi 29, 2009 07:13
tomi78
